316ti Kontrolki ABS/DSC sie pala.
Witam. Od jakiegos czasu pala mi sie kontrolki ABS/DSC i nie gasna. Jezeli kasuje blad od razu jest nadal.
Podpialem pod komputer i okazalo sie, ze jakby nie bylo napiecia na pompie ABSu.
http://zoz.kolobrzeg.pl/d1.jpg
http://zoz.kolobrzeg.pl/d2.jpg
Mam pytanie. W którym miejscu jest ta pompa i gdzie idzie jakies napiecie, bo mozliwe ze cos kabel jakis mi zamukl albo sie poluzowal.\
Pomocy :)
Czy to ze nie dziala YAW rate Sensor (Czujnik odchylenia) moze miec wplyw ze nie ma napiecia na PUMP Voltage na screenie pokazalem? Tak mi sie wydaje.
E46 318D 180KM
Podpowie kto? :)
E46 318D 180KM
Chyba nie mam co liczyć na pomoc :(
Może znacie jakiegoś diagnostę an forum, aby zerknął, dajcie namiar to napisze do niego.
E46 318D 180KM
No ale pokazuj brak PUMP VOltage..
Wcześniej jak mi się zapaliła kontrolka i po paru dniach zgasła jak zrobiłem kurs 100km. Potem znowu się zapaliła i do dzisiaj się pali.
E46 318D 180KM
Mam tylko jeden, który po skasowaniu od razu wraca:
http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg
E46 318D 180KM
Zrobiłem jeszcze sprawdzenie DISem. Oto screeny. Pomoże mi ktoś? :( Za nic nie mogę tego zrobić...
http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err2.jpg
http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err4.jpg
E46 318D 180KM
A nie będzie to czujnik abs :)
a gdzie on jest ? Może coś kabel do niego nie styka.
Czujniki prędkości kół sprawdzałem i są ok.
E46 318D 180KM
Czujnik abs to czujnik prędkości obrotowej koła :D a zbieżność to jest git?
no miałem ustawianą zbieżność dość dawno ale była.
Na początku jak mi się tak zapaliło to paliło się jakiś czas i potem zgasło na krótko i znów się zapaliło. Pali się już do dzisiaj z tym błędem.
E46 318D 180KM
