E60 wymiana panelu klimatronica na LCI
Witam wszystkich,mam jedno pytanko czy duzo roboty jest z wymiana klimatronica - samego panelu? Chciałbym wymienić swój na ładniejszy ze srebrnymi obwódkami bo w moim troszke zeszła farba, generalnie wylał sie olejek zapachowy i chciałem to wytrzeć, zdarło się z farbą :mad2: przerabiał ktoś już to?..Czy jak włożę panel LCI to wszystko bedzie normalnie działać? na 1 i 3 pokrętle są inne oznaczenia - czy spełnia tę same rolę? Dzieki z góry za wszelką pomoc :norty:
Mat
  • Odpowiedzi 83
  • Wyświetleń 35 tys.
Oprócz panelu musisz także wymienić ramkę radia, ponieważ panel LCI jest trochę większy. Gniazda ma takie same i generalnie działa od ręki, podobno może być problem ze sterowanie sprężarką klimatyzacji w samochodach z przed 09.2005. Ale nie jestem tego pewien, wyczytałem to w opisie zmiany nawigacji na CIC. Wkróce bedę u siebie wymieniał panel i radio na LCI, więc mogę sprawdzić jak nowy panel zachowuje się ze starym radiem, tzn. czy działają te dodatkowe klawisze "skrótów "na 1 i 3 pokrętle, dzięki nim nie trzeba przez idrive ustawiać siły nawiewu, jest szybciej. A tak pozatym wydaję mi się że samo pokrętła pasują od nowego do starego panelu
Hmm więc chyba dla spokoju wymienie na taki jak mam;/ rozumiem, że z samą wymianą problemu nie ma..?
Wymiana to kilkanaście minut pracy, No może trochę wiecej
SUper i o to mi chodziło:) dzięki bardzo a może jeszcze wiesz jak sie do tego zabrac?:P zebym nic nie połamał;/
Trzeba ściągnąć listwe ozdobna na desce, delikatnie podważyć i ciągnąć, jest chyba na 4 kółkach. Pózniej 2 śruby od ramki radia, ramka na dole trzyma sie na zatrzaskach na wcisk. Dalej już będzie widać
:cool2: :cool2: :cool2: podziękował;)
Ale jak masz zamiar wymienić same pokrętła to nic nie trzeba rozbierać, wystarczy sciągnąć stare, łapiesz i ciągniesz aż wyskoczy, montaż w odwrotnej kolejności :)
Właśnie chodzi o to, że nie same pokrętła...;/ na szczęście są one w idealnym stanie głównie chodzi o farbe która zeszłą między 2 a 3 pokrętłem...ahhh te olejki zapachowe;/
To co jest pomiedzy pokrętłami to jest element ramki radia a nie panelu
Hmmm pogubiłem się, musze wymienić to: http://moto.allegro.pl/panel-sterowania-klimatronik-ramka-bmw-e60-e-60-i1820021736.html a wyżarło mi między napisam "auto" a pokętłem. dlatego planuje zmienić tak jakby całą ramką włącznie z dolną ramką na płyty i pokrętło.
Oooo no widzisz dobry człowieku i kolejny dobry uczynek zrobiłeś:) także kupię sama ramkę mówisz że pokrętła wychodzą wystarczy mocniej pociągnać tak..? :norty: U mnie pokrętła są OK, wkurza mnie tylko ta farba co zeszła z ramki więc zakupię samą ramkę:) więc zapytam po raz ostatni, jak wyjmę pokrętła bez problemu zmienię ramkę tak?Aha i czy jak zakupie ramkę którą pokazałeś będę mógł odczepić tą beżową część?..i mnie ona jest czarna.
Dzieki
Mat
Jeśli zmieniasz tylko ramke to pokretel nie ruszasz, wyciagasz z ramki caly panel klimy i wkladasz do nowej ramki i pozniej calosc wciskasz na miejsce i przykrecasz dwoma srubkami. Także nie minie cie rozbieranie dechy. To beżowe sie odczepia, jest na zatrzaski. Uważaj tylko bo rożnie na allegro jest ze stanem "bdb" i czasem mocno od tego odbiega (obok pokrętla od glosnosci widac jakby farba byla zdrapana). Ta ramka nowa kosztuje w aso chyba stówe z kawałkiem.
aha, więc wszystko już wiem:) myśle ze więcej niż 20 min sie nie zejdzie z tym:) a powiedz mi jak nie mam pułeczki pod klimatronikiem czy mogę nabyć w aso taką ramkę z pułeczką, nie ukrywam - przydałaby się:)a tym bardziej jak w ASO kosztuje cos ponad 100zł:) bede 30-go w wawie to sie dowiem;) jeszcze raz bardzo dziękuje
Mat
Jeżeli masz ccc czyli navi Professional to niestety nie, za plastikiem jest radio, wiec nie ma miejsca, a pewnie tak masz. Półeczka to standard przy business'ie
Zgadza się mam navi prof, a szkoda..trudno - już sie przyzwyczaiłem że jej tam nie ma. pzdr
Mat
Cześć
Czy jest ktoś w okolicach Śląska który mógłby pomóc zakodować zmianę z panelu standardowego na HIGH?
Mam pytanie odnosnie wymiany calego panelu klimatyzacji, czy wszystkie przyciski bedza dzialac, czy nie? Ewentualnie prosilbym o wyjasnienie jak to zakodowac zeby dzialalo. Dzieki.
do wszystkich ktozy maja klime HIGH a chca ja zmienic na ta od LCI.
Bedziecie mieli problemy ...
Ostrzegam tylko z gory,zeby niebylo ze niemowilem.
a ci co pisze ze to praca na kilka minut niemaja pojecia
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
A jakie to problemy, tzn z czym lub z kim :) bo brzmi to bardzo poważnie...
zamontuj bedziesz slyszal kolego,i zobaczysz jak i co bedzie wylo jak najete
dobra nic sie niedzieje,mozna smialo zmienic panel klimy na HIGH od LCI bez obaw,lepiej
a ty co masz za problem z moja sygnatura.... zazdrosc??????
zazdrosc jest dlamnie szacunkiem :norty:
Pewnie że nic sie nie dzieje, wystarczy tylko podłączyć dwa przewody i wszystko działa jak fabryka chciała.
Dla tych który chcą mieć panel LCI i chcą uniknąć "problemów" :)
http://obrazki.elektroda.pl/2245838400_1317930403_thumb.jpg
w czesniej o tym niewiedziales????
fajnie przerobiona kopia fotki hehehe bardzo ladnie :cool2:
Ps. w ameryce wszystko sie znajdzie jesli chce :wink:
