Mam problem odnośnie pracy silnika na gazie , mianowicie auto jest po 3ech regulacjach i dalej lipa ...w czasie jazdy po wrzuceniu na luz i dojezdzaniu do świateł faluja oborty tzn. 3-4 razy zaciagnie do 500obrt-1000 i potem stoi ....oborty powoli spadaja do 1,5 obrt a potem lecąąąą do 500 aż silnik delikatnie drży
nie wiem co moze byc przyczyna..auto po wymianie filtrow itp .
gaz zwykły...
na benzynie chodzi jak ta lala...
Czytałem wiele postów , nie którzy piszą że stabilizator wolnych obortow na lpg trzeba zamontować ...
http://www.pasieka.superhost.pl/images/pd.jpg
a czego się spodziewałeś po zwykłym gazie.taki gaz to sobie można do poloneza zamontować(ale tego gażnikowego).nie da się ustawić zwykłego gazu w samochodzie na pełnym wtrysku tak aby działał poprawnie w całym zakresie obrotów.zawsze albo będzie pływał na jałowych,albo będzie strzelał albo palił jak smok.moja rada kupić cały przód instalacji sekwencyjnej jechać do gazownika niech założy i problemów nie będzie.koszt około 800zł.alternatywą jest założenie blosa.koszt 350złotych a zamontować to sam możesz.poczytaj na ten temat chociażby moje posty.
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
gdyby montaz zależał odemnie nie żałowałbym 600zl i zalozyl sekwencje ..auto kupilem juz z taka instalacją ...
mówil BLOS-a zamontowac..?
