316i compact lpg nalot na wydechu
Witajcie , mam pytanie auto moje pokonało właśnie trase 1200km , sprawdzilem plyny ..tzn plyn w chlodnicy troche mi ubyło i oleju troche z jakies 100-150ml , dzis sprawdzilem koncowke wydechu i przecierajac go w srodku na palcu został mi czarny nalot ..jest to w prządku ??
auto ma lpg ...
Edytowane przez BMW6969
Po pierwsze popraw tytuł tematu na poprawny wg tego schematu: viewtopic.php?f=68&t=120678 Polecam też regulamin forum, jest bardzo pomocny na początku.
Do rzeczy - jeśli silnik Ci się nie grzeje, nie zaczął dziwnie chodzić ani nic takiego, a masz jedynie trochę sadzy w wydechu to nic innego jak skład mieszanki. Poza tym nie da się nie mieć niewielkiej ilości czarnego syfu w wydechu.... Jeśli nie masz masła pod korkiem wlewu oleju, nie masz oleju w płynie chłodniczym czy innych złych objawów i auto nie zaczęło palić 20l/100km to raczej nic poważnego się nie dzieje.
Przeczytaj moje artykuły:
bylem jeszcze teraz sprawdzić ten korek od oleju i czysciutki tzn. nie ma nalotu żadnego tylko troszke brudny od oleju ale to raczej normalne ... a powie mi ktoś ile powinno być płynu chłodniczego nalanego ...bo widze ze w e36 nie ma żadnej przedziałki ...;/ zrobiłem z patyka taki " miernik " - i połowa jego była zamoczona...yhm..
napiszę tutaj.
znów dopadły bmw objawy falowania na benzynie, (na gazie chodzi równo bo czyta skład mieszanki z sondy takze sonda odpada.) czyzby przepływomierz??
a falowanie ma cos wspolnego z czujnikiem impulsów? od 2 cylindra ?? (wpiety 2 drugi bodajze kabel od swiecy zapłonowej) bo jesli go odepnę to nic sie nie dzieje,
Wancki - jak to napiszę tutaj!?? O co kaman? Wypalasz z czymś ni z gruchy ni z pietruchy, wycinasz swój wywód z kontekstu i oczekujesz odpowiedzi.... :shock:
Może jednak tu nie napiszesz...
Jeśli wcześniej założyłeś temat, to teraz go odgrzeb i dopisz nowy post!
Już biorę łopatę i będę szukał.
za utrudnienia Przepraszam.
