mam trzy pytanka związane z wymianą tarcz
1. jak zdiagnozować czy piasty i ich łożyska są do wymiany - przed założeniem tarcz sprawdzić czujnikiem zegarowym? jaka powinna być norma w odchyleniu - czy taki czujnik http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-1mm-dokladnosc-0-001mm-f-vat-i1801035016.html nada się do tego?
2. Jak się mają felgi aluminiowe do tarcz czy trzeba sprawdzić czy nie są wygięte i je wyprostować przed założeniem nowych tarcz? widzę na allegro że komplet nowych felg 16 to jakieś 1200zł czy opłaca się prostować remontować czy może lepiej wymienić? :) czy to nie za tanio i może to jakieś badziewia chinskie - jakie firmy felg polecacie?
3. z jakim momentem i w jakiej kolejności (o śruby mi chodzi) dokręcać tarcze a następnie felgi?
1.Łożyska kół jeżeli nie mają luzów i nie hałasują podczas jazdy(chrobotanie,wycie itp) to znak,że są dobre i wymiana nie jest potrzebna.Tarcza hamulcowa jeżeli nie ma jakichś mega progów nie są zwichrowane czyli nie ma bicia i wibracji podczas hamowania to też nie potrzeba wymieniac.
2.Felga obowiązkowo musi byc prosta.Jeżeli są krzywe będą bic i jazda będzie nieprzyjemna.Koszt prostowania felgi to ok 100 +,zależy od rozmiaru felgi i stopnia jej zdeformowania.Prosta felga + dobrze wyważone koło = sukces.
Te za 1200 to daruj sobie dobrze ująłeś "chińskie badziewia" są to takie jednorazówki miękkie jak plastelina(ze względu na proces ich odlewania),a to oznacza bardzo częste ich prostowanie szczególnie przy naszych dziurawych i wykolejonych drogach a to dodatkowe wydatki.Felgi dobre to oryginalne BMW,AEZ,BBS,Borbet itd.Po prostu od markowego uznanego producenta.
3.Tarcze są przykręcone na jedną śrubę i trzeba je zwyczajnie z czuciem przykręcić.A śruby kół przykręca się tradycyjnie na krzyż,ja dokręcam z momentem ok 140 Nm.
dzięki wielkie za fachową odpowiedz
teraz muszę tylko znaleźć we wrocku jakiś porządny zakład prostowania i wywarzania felg
PS a ten czujnik zegarowy nada się czy podarować sobie?
