320i Błędy vanosa 105, 106 co robić
witam
Po podłączeniu do kompa wyskoczyły błędy 105, 106(czyli błędy dotyczą obu wałków)które mówią że vanos nie pracuje, mechanik powiedział że :może nie być odpowiedniego ciśnienia oleju do spowodowania pracy vanosa np przez zapchanie si kanałów olejowych w silniku lub jakichś kół na wałkach rozrządu, zepsute elektrozawory. A czy może być to winą wypracowanych oringów na tych tłoczkach w vanosie(zestaw naprawczy ok 200zł)?
A może ma ktoś inne pomysły Dodam że silnik ładnie pracuje nie ma żadnych stuków ale słabo przyspiesza
Jeżeli ktoś rozbierał juz wcześniej silnik to daje se jądra odgryźć nie poskładał należycie vanosa. Jest to prawdą że moga byc oringi zużyte
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
  • Członkowie klubu
Daj do tych nr błędów opisy, bo tak to można tylko wrózyć.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Mi wyskakuje blad 103 : control - vanos and position intake - camshaft. Wie ktośo o co biega?vanosa mialem robionego. Czy to chodzi o czujnik wałka? wcześniej wyskakiwał mi blad 106 - blokowanie mechaniczne wałka rozrządu od strony wydechowej.Po naprawie vanosa zaczął sie pojawiać 103 którego nigdy nie było :idea:
i co było przyczyną tego 106 który naprawiłeś
Miałem drugiego vanosa od kolegi to go zamieniłem.Wcześniej vanos wydechowy wogóle mi nie pracował,teraz jest duża poprawa w osiągach.Mam na podmiane elektrozawór ze starego vanosa,czujnika wałka ssącego jednak nie mam:/ czasem coś mi fure przymuli na niskich obrotach
