320D przycięty kabel (czujnik listwy wtryskowej)
Witam podczas zakładania kolektora, przez przypadek przyciąłem nim kabel do czujnika na listwie wtryskowej common rail (ten idący od strony kabiny), oczywiście tego nie zauważyłem, dopiero podczas próby odpalenia auta nic nie zaskoczyło... wtedy ściągnąłem kolektor jeszcze raz i zauważyłem rozmiażdżony kabel, musiało nastąpić spięcie podczas próby odpalenia auta.
INPA pokazuje następujące błędy sterownike DDE:
http://i.imgur.com/YsU55.jpg
http://i.imgur.com/149Ln.jpg
http://i.imgur.com/UwvIE.jpg
http://i.imgur.com/HBYZy.jpg
Po wymianie sterownika DDE błędy nie zniknęły, oczywiście kasowanie ich inpą również nie pomaga.
wow... no niezle :| wyplulo najwazniejsze czujki jakie sa w tym silniku. Jestes pewien ze wszystko podpiales?? moze wymiana wiazki by pomogla...
sprawdź bezpieczniki. te, które są pod plastikową pokrywą pod maską tam gdzie sterownik silnika. ja miałem sytuację, że przewód od przepływki przytopił mi się stykając się z gorącą rurą od EGR. auto zgasło, nie dało się odpalić, w INPIE wywaliło over 9000 błędów oraz właśnie jeden bezpiecznik. po naprawieniu przewodu i wymianie bezpiecznika wszystko działa idealnie.
dzięki za wszystkie wskazówki - posprawdzam.
zapomniałem dodać o jednym mankamencie a mianowicie wcześniej po przekręceniu kluczyka na zapłon było słychać charakterystyczne "bzyczenie" pompy paliwowej(trwało dotąd aż odpaliło się samochód) a teraz tego nie ma.
podprogowa padla [????]. odlacz wtyczke i sprawdz czy napiecie dochodzi po przekreceniu kluczyka... jesli tak tzn ze pompka szrot.
wielkie dzięki wszystkim znalazłem problem :D sprawdziłem czy dochodzi napięcie do pompki - nie dochodziło, sprawdziłem bezpieczniki o których pisał jceel i faktycznie jeden z nich był spalony, wymieniłem na nowy usunąłem wszystkie błędy w inpie i wszystko działaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :o
czyli mówisz o bezpiecznikach pod czarną obudową tam gdzie jest sterownik ECU ???
Chiptuning Łódź
tak, dokładnie (u mnie w 330d jest tam 5 bezpieczników w takiej obudowie z dekielkiem).
tak jak pisze jceel właśnie jeden z tych 5 bezpieczników był spalony. jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :cool2:
