530D, problem z elektryką
witam
szukam dobrego elektryka (najchętniej warszawa praga płd) który będzie w stanie pomóc zdiagnozować i naprawić usterkę w moim samochodzie (e39 530d)
raz na jakiś czas (bardzo rzadko ale się zdarza) przy próbie odpalenia, a dokładnie po wsadzeniu kluczyka do stacyjki lub po zgaszeniu silnika - przekręceniu kluczyka, samochód umiera.
gaśnie wszystko, nie ma prądu. akumulator ma 2 lata, jeża wymieniłem bo już szwankował i to niestety nadal nie pomaga.
co pomaga? otóż to jest dziwne - czasem 'naprawia się sam', czasem pomaga zdjęcie klemy z akumulatora i ponowne jej założenie(dzięki temu problemowi wiem już jak mechanicznie otwierać klapę w touringu ;) ), raz się zdarzyło (akurat żona miała ten problem na mieście) że samochód odpalił z kabli.
rozmawiałem o tym problemie z kilkoma osobami ale nikt nie miał podobnego przypadku.
ja podejrzewam jakieś zwarcie między stacyjką a aku (np w samej stacyjce) ale nie znam się na tym specjalnie. o ile wiem ładowanie akumulatora mieście się w normie. a może sam aku jest walnięty? może w ogóle być zwarcie w samym akumulatorze?
z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam i witam jednocześnie na tym forum
Edytowane przez furi_dp
pozdro
Witamy.
Proszę się zapoznać najpierw z
viewtopic.php?f=72&t=135491
oraz
viewtopic.php?f=72&t=117890
następnie zmienić tytuł zgodnie z zasadami szczegółowo wyjaśnionymi w w/w wątkach.
sorry i biję się w pierś.
pozdr
pozdro
A czy po takich "zdechnięciach" objawy są takie jak po odłączeniu akumulatora, tzn. np. musisz od nowa ustawiać zegarek itp?
tak.
zegarek na nowo, resetuje spalanie w komputerze etc
jedyne co zostaje to ustawione stacje radiowe
pozdro
A sprawdzałeś czy przypadkiem nie rozłącza się klema pirotechniczna przy akumulatorze? Komputer pokazuje jakieś błędy?
sama rozłączać się nie powinna, mocowania i zaciski przy aku wyglądają na dosyć stabilne.
na komputerze żadnych błędów tego typu nie było :?
pozdro
wydaje mi się, że podobny problem mam ze swoim samochodem z tym, że ja nie rozpinam akumulatora tylko otwieram zamykam drzwi ( czasami dwukrotnie) i wszystko działa z powrotem. Spróbuj może u Ciebie też zadziała... A tak na serio mojego problemu też nikt nie jest w stanie zdiagnozować, więc jak się uporasz ze swoim, to podziel się na forum jak to zrobiłeś. Może uda mi się naprawić to u siebie, bo jest to dość mocno irytująca usterka.
odnośnik do mojego problemu viewtopic.php?f=72&t=163607 (opisałem jak potrafiłem najdokładniej :D)
Pozdrowienia i powodzenia
To są typowe objawy zaśniedziałych klem,trzaśnięcie drzwiami pomaga,poruszanie klemą pomaga i działa dopóki nie zgasisz auta,przy rozruchu pobór prądu jest największy i dlatego gasną kontrolki bo połączenie na klemach jest słabe
Może się mylę ale ja tak miałem w kilku autach i to byly zaciski na aku.
też to brałem pod uwagę, ale nie potrafię wytłumaczyć tego zjawiska w drugą stronę, tj. zdechnięcie samochodu momentalnie po wyłączeniu silnika.
poza tym on nie umiera po próbie zakręcenia rozrusznika tylko od razu po wsadzeniu kluczyka...
pozdro
u mnie niestety nie jest to aż tak różowo :(
przeczytałem Twój temat. czy u Ciebie zdycha tylko przy przekręceniu kluczyka w pozycję nr 2 czy również zdarzało się po wyłączeniu silnika?
pozdro
tylko przy przekręceniu kluczyka w pozycję nr 2, a dokładnie to w momencie gdy chce już odpalić samochód(po zgaśnięciu wszystkich kontrolek). W momencie gdy wyłączam silnik, u mnie wszystko działa normalnie. Na dniach sprawdzę klemy, może faktycznie to jest to.
to u Ciebie (trzaśnięcie drzwiami etc) to faktycznie mogą być klemy. u mnie raczej nie...
cienka sprawa
pozdro
Panowie, czy czyszczenie styków to jakaś skomplikowana operacja?
wybaczcie pytanie ale jestem laikiem.
jak to można samemu zrobić? (bo zakładam, że nie papierem ściernym :8) )
pozdro
posprawdzajciei przeczyscie sobie połaczenia plusowe i minusowe
wazne elementy pod maską minus silnika od strony kolektora wydechowego i + pod pedałami
klemy tez
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
oczyszczone klemy pomogły ale nie do końca. została maska i pedały :D.
pozdrawiam.
Po kilku dniach oczyściłem wszystko, dobrze przykręciłem i autko śmiga jak wcześniej.
Dzięki za pomoc, bo już myślałem, że będę wydawał majątek naprawę.
