skrzynia biegów w 36 compact m43 1.6 - problem
Ludziska mam pytanie ...
Jadąc moim compact-em do momentu rozgrzania sie biegi chodza opornie , potem juz jest ok tzn płynnie przechodzą , i zdarza mi sie na do grzewającym sie samochodzie ze bieg wyskoczy 2 i 4 lubi wyskoczyc ... sprzegło wymienione... o co tu chodzi..? yhm..
Dodam że bieg dwója lub czwórka ide po swoim torze odpowiednio do momentu oporu , lecz trzeba mocno docisnąć żeby zapioł... takiego czegoś nie było ...auto mam miesiąc czasu...
własnie dzownilem do zaprzyjaźnionego mechanika jutro auto mu daje ...
Dzowniłem do poprzedniego właściciela on nie wymienial oleju w skrzyni przez 3 lata jak miał auto...
Mam obawy aby tylko nie trzeba było kupować nowej..;/ :mad2: :mad2:
Jaki olej polecacie bo bede od razu wymieniał...
Na skrzynia jest naklejka jeśli pomarańczowa to ATF czyli to samo co do wspomagania i automatycznych skrzyń biegów .Poszukaj informacji na temat oleju bo na forum jest tego sporo .Koszt skrzyni nie jest wysoki także nie panikuj :D Ale do poduszek i cęgien jak pisałem wcześniej nie zaszkodzi zajrzec.
auto w sobote musi pokonac , trase 1000km z tad moje obawy;(
czym charakteryzuje uszkodzenie poduszek silnika a poduszka skrzyni biegow...?
Ciężko wchodzą biegi, wyskakują, głuche uderzenia (stuki) przy ruszaniu, puszczaniu sprzęgła.
tel. 514.99.46.99
nie ma żadnych stuków ...własnie ..tylko zdarza sie ze dwojka trzeba mocniej wciasnąć ...jutro wymienia mi olej bo chyba ma tyle lat co auto...
Wiec tak , auto bylo dzis na kanale..poduszka silnika jak i skrzyni w bdb stanie , olej w skrzyni wymieniony , jedna rzecz którą znaleźli to ze jeden śruby nie było w poduszce skrzyni , być może to było przyczyna...CZas Pokaże..
Koledzy podłączę się do tematu.
U mnie w M43 biegi wchodzą lekko ale po przejechaniu jakiegoś większego odcinka bardzo nagrzewa się konsola środkowa z której wystaje gałka zmiany biegów.
Ciepło czuć nawet na prawej nodze przez spodnie.Jakby tamte elementy były mocno rozgrzne.
Czy to może być spowodowane zbyt niskim poziomem oleju w skrzyni biegów lub jej brakiem?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
pewnie że tak ,ale także brakiem osłony termicznej między skrzynią a tunelem.
Częsta przypadłość że drążek jest gorący, nawet jak jest olej i skrzynia chodzi prawidłowo.
Dużo osób tak, jeździ i nic się nie dzieje.
Dla pocieczenia :
Na zimę jak znalazł :)
tel. 514.99.46.99
