Naprawa awarii zagłówka elektrycznego w E32
Jest to typowa awaria w E32 - po naciśnieciu guzika regulacji fotela, zagłowek pozostaje nieruchomy a mimo to wyraznie słyszymy pracujący silniczek. Winowajcą jest zbyt długi pancerz osłaniający linkę napedzającą zagłówek.
Recepta- skracamy pancerz o ok 8 -10 mm.
gadzety - ostry nóż i tasma
1) sciagamy tylnią osłone fotela- podwazamy od dołu i wypychamy do góry
2)nacinamy pancerz , potem nacinamy raz jeszcze 8-10 mm dalej , a kawałeczek , który uzyskalismy posrodku usuwamy
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//neukaemper-partner.de/BMW/kopf.JPG
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//neukaemper-partner.de/BMW/kopf1.JPG
3) obie rozłaczone czesci pancerza sciągamy ku sobie , po czym skrupulatnie owijamy tasmą
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//neukaemper-partner.de/BMW/kopf2.JPG
( wersja najprostsza i najszybsza- dla bardziej pedantycznych polecam wyciecie ok 7 cm wężyka i 2 metalowe małe opaski )
4) i gotowe ! sprawdzamy zagłówek , w razie potrzeby , gdyby jeszcze nie działał, skracamy pancerz o kolejne 4 mm
czas pracy - ok 10 minut :D
Powodzenia !
  • 8 miesięcy temu...
Faktycznie ten system sie sprawdza mialem dokladnie taki objaw jak opisal kolega zrobilem wszystko dokladnie wedlug opisu tyle ze zastosowalem wlasnie wezyk i dalem dwie opaseczki samozaciskowe takie plastikowe i zaglowek smiga ze hej i w gore i w dol Sytem sprawdzony i sposob tez Pzdr MIREK
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
a u mnie panowie zaglowek wysuwa sie odwrotnie do zadanego polozenia i co wy na to?sprawdzalem kostki i nie da sie inaczej polaczyc a wyglada na to ze zostaly zamienine bieguny tylko gdzie? :norty:
Ja bym sprawdzal w fotelu pod oslona tylna w oparciu nie tylko kostki ale takze zebatke te w silniczku i linke czy wszystko jest tak jak powinno jak nie pomoze i nic nie bedzie widac poprostu sprawdzic czy ktos gdzies nie podmienil kabli odwrotnie mechanikow nie brakuje
PZdr MIREK
