[E46] 330 Ci Lampy (ori xenon? Engle Eyes) jak popodłanczać
Tak więc lampy wyglądają w ten sposób:
http://img854.imageshack.us/img854/1890/img2805g.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/8862/img2806ry.jpg
http://img806.imageshack.us/img806/672/img2807e.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/1108/img2816j.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/781/img2808ho.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/786/img2815c.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/9772/img2814p.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/822/img2813v.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/6836/img2801m.jpg
Teraz pare pytań:)
Czy wyglądają na oryginalne xenony? Pytam bo autko było bite w 2001 więc nie wiadomo co było wstawione bo zderzak przedni to jakiś Kersher czy inny wynalazek:P
Ringi są padnięte, i podłączone pod pozycyjne światła (tak mi się bynajmniej wydaje).
Przednie kierunki zawsze robią za pozycje? (tam jest pojedyncza żarówka ale dwużarnikowa czy wtedy pozycja jest na pomarańczowo?)
Przedni kierunek nadal według przepisów musi być barwy pomarańczowej?
Zasadniczo na wyjściu z przetwornic od ringów jest 0 V ac/dc, znaczy to że jest padnieta przetwornica do ringu czy bez obciążenia ringiem nic niepokaże nawet sprawna?? (mierzone bez obciążenia tylko miernik na wyjściu wpięty)
Jakieś sugestie jak najlepiej rozwiązać problem przednich światełek? Zakładając że przetwornice padnięte kupić odpowiednie na alledrogo (30zł sztuka) i zostawić jak jest? Czy dało by się to rozkminić że ringi chodzą jako dzienne lub pozycja, a kierunek jest kierunkiem i wstawić pomarańczowe żarówki?
Edit: Grzebiąc na bmw-sporcie znalazłem informacje że jak komputerek wykryje że światła pozycyjne przednie są padnięte zapala w to miejsce migacze,ale jak się przełączy na mijania to powinny sobie odpuścić i już świecić powienien sam xenon, u mnie tak nie jest. Jakiś misz masz w kablach?
Podbijam lekko.
Na powyższe pytania znalazłem większość odpowiedzi.
Kupiłem przetwornice na Allegro i przy rozbieraniu wszystkiego wyszło pare kwiatków:
http://img402.imageshack.us/img402/3692/zdjciehd.jpg
Tak wygląda mniej więcej schemat co udało mi się zrozumieć. Ringi świecą gdy są włączone pozycyjne lub mijania. Włączenie kierukowskazu nieprzeszkadza im w pracy nie widać mrugania ani nic.
Świeci tylko prawy ring, jak podłączyłem się innym kabelkiem z drugą przetwornicą w miejsce w które włączałem pierwsza świeciła ona także, więc wszystkie 4 ringi i dwie przetwornice mam obecnie sprawne.
Czy ktoś rozumie coś z tego podłaczenia? Czy w US spec samochodach z 2000 roku niebyło zwykłych świateł postojowych przednich ? Ev czy ktoś wie gdzie w trójmieście by się tym zajeli za sensowne pieniądze.
nie rozumie dlaczego przetwornice podpinasz pok kierunkowskaz. Ringi podpinasz pod przetwornice a przetwornice pod wtyczke ze świateł postojowych
Sprzedam
ja tylko dodam ze lampy wyladaja na orginalne,a instalacja jest zrobiona na wzor amerykanski ze kierunki caly czas sa wlaczone,a jezeli niechcesz tak miec to,rozwiazaniem bylo by sprawdzic ktory kabel jest do migacza a ktory do postojowek,narazie wywalic przetwornice od ringow podlaczyc wszystko od poczatku az zacznie dzialac poprawnie i dopiero sprobowac z ringami
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Taki był plan, ale nie mogę namierzyć który kabel jest od postojówek. Zasadniczo bez przekodowania w komputerze świateł by nie świecił cały czas kierunkiem się chyba nie uda.
Znaczy się kabel który zarówno na mijania i na postojowych jest zasilany, mam tylko dziwne że w jednym kablu obie rzyły są gorące.
