[E30] Gdzie/pod co, podłączyć elektryczne szyby?
do swojej wiązki w aucie, dołożyłem oryginalną wiązkę szyb tak jest w serii.
Do podłączenia zasilania są dwa zielony i brązowy. Jeden zielony podłączyłem do kostki tak (zdjęcie), został mi drugi który nie pasuję w miejsce obok.
Nie wiem gdzie go podłączyć?
Na innych forach jest napisane że powinien się wpasować w miejsce obok pierwszego ale nie pasuję w żadne miejsce..
http://i52.tinypic.com/2q3zz3l.jpg
Tu masz opis tego łącza:
http://images50.fotosik.pl/609/f53726b55040de2emed.jpg
W zestawie powinieneś mieć taką podstawkę pod przekaźnik, z której powinno wychodzić kilka różnych przewodów, m. in. zielono-niebieski i czarno-biały. Czarno biały wpinasz w Q, a zielono-niebieskie łączysz ze sobą. No i oczywiście wkładasz odpowiedni przekaźnik, koloru niebieskiego (szyby nie będą działać prawidłowo ze zwykłym, pomarańczowym albo czarnym).
Tak przynajmniej było u mnie, gdy zakładałem 4 el szyby na oryginalnej wiązce z touringa (z centralnym zamkiem).
Dokładnie jak na tym zdjęciu:
http://images47.fotosik.pl/100/8236826423ec6721.jpg
Rozumiem, ale nie mam tego miejsca na przekaźnik :/
Czy ta podstawka powinna być we wiązce kabli od elektrycznych szyb i zamka, czy jest oddzielnie?
U mnie było to coś dopięte do wiązki:
http://lh6.googleusercontent.com/-JZbrjmYpho4/TH5iwMQfvWI/AAAAAAAACDo/Iuh-BVPBrTI/s1024/P1040324.JPG
Witam ponownie,
dziś zdobyłem ten przekaźnik jest tak jak pisaliście.
Podłączyłem również tak samo:
- czarno biały od przekaźnika w miejsce Q
- zielono-niebieski z przekaźnika wtyczką z zielono-niebieskim z wiązki el. szyb
Zdjęcie:
http://i56.tinypic.com/343q5x5.jpg
Jak widać z wiązki el. szyb została jedna wtyczka kabel zielono-niebieski który nie wiem gdzie podłączyć???
Szyby nie działają...
Druga sprawa. Od tego przekaźnika wychodzą jeszcze dwa kable zakończone wtyczkami. Są to czerwono-żółty oraz niebiesko-czarny bodajże. Czy te kable też powinny być gdzieś podłączone?
Ten czerwono-żółty pasuje w miejsce (w kostce) "zasilanie anteny"....
Zdjęcie:
http://i56.tinypic.com/i1iesl.jpg
Proszę o pomoc.
P.S w poprzednim aucie szyby działały na tym samym przekaźniku...
