316i zimna odpali i zgasnie
witam. szukalem znalazlem ale nie to samo co u mnie. u mnie jest tak; jak stoi cala noc np od 22giej do dzis 12tej wsiadam odpala od strzala ale obroty spadna i zgasnie,druga proba odpali od strzala i chodzi ladnie rowno nie faluje nie szarpie nic zero problemu.na cieplym nie wystepuje ten problem. co moze byc nie tak? :twisted:
wygląda na to,że paliwo się cofa
odpala na tym co ma w listwie wtryskowej
wiec jak mam to sprawdzic czy sie cofa?bo to wyglada tak jak ona by zafalowala,odpale spadna wnet do zera i zgasnie..
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ?
tel. 514.99.46.99
wcale :D mam ja dopiero 3 miesiace :norty:
ok ale mysle ze to cos z dolotem..ta piekna guma... :norty: mam zaizolowana :norty: ale to przy drugim odpaleniu tez by tak bylo wiec chyba to nie ona..
Zmień filtr paliwa to po pierwsze. Druga sprawa to podjedź gdzieś do jakiegoś "magika" sprawdzi czy Ci cisnienie czy nie schodzi z ukł paliwowego za pomocą manometru i paru rurek. Sam tak sprawdzałem. Możesz jescze wzrokowo popatrzeć czy gdzieś paliwo nie ucieka albo chociaż czy przewody gdzieś się nie pocą. Pozdrawiam.
