320i chora.. (screeny z inpa)
Witam.Proszę Was o opinie co muszę wymienić żeby było jak najlepiej :D Poniżej screeny :) Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniłem a błąd nadal jest.. jedna sonda padła czy dwie? co jeszcze jej dolega..
http://img560.imageshack.us/img560/7122/screenshot2011081618400.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/9683/vanosf.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/180/20434225.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/4528/patrolav.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/6673/roughi.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/6866/screenshot2011081618345.jpg
czujnik firmy febi
I tu może być problem, często się zdarza że zamienniki nie działają poprawnie, sprawdz jeszcze przewody i wtyczkę idącą do tego czujnika.
czujnik firmy febi
przewody i wtyczka sa jak najbardziej ok. a powiedz mi kolego oryginalny czujnik to jest firmy BOSCH ?? Najwyżej kupie ori czujnik żaden problem. U mnie musi pisać NO ERROR :D
Panowie wtrącając się do tematu ja w swojej mam wszystkie parametry również w normie jednak tak samo jak kolega mam wahania na 2 cylindrach( tak samo jak kolega na 1 i 6 o ile dobrze pamiętam) i moje pytanie brzmi czy to jest normalne? i ewentualnie co moze być przyczyną takiego wahania ?
