Jak wyprowadzić RCA do Philips PH7850
jeśli chcesz te kable rca do wzmaczniacza to najlepiej wpiąć się przed koncówką mocy w radiu
w tym radiu widzę dwie koncówki mocy na trzeciej fotce
czyli te
http://img856.imageshack.us/img856/8611/imag0034dt.jpg
Uploaded with ImageShack.us
z drugiej fotki trochę widać że to chyba TDA7375 2x35W
tutaj
http://img32.imageshack.us/img32/7484/imag0033re.jpg
wejścia tej koncówki gdzie trzeba się wpiąc z rca to 4,5 i 11,12.
dodatkowo przydałby się kondensator jak na fotce
http://img43.imageshack.us/img43/3636/bmw6f.jpg
jak masz jakieś pojęcie o elektronice to szybko się z tym uporasz
wszystko pieknie i ladnie ale ktore to 4,5 i 11,12 i jaki dokladnie opornik polecacie ?? gdzies znalazlem ze to ma byc 1uF/16V czy to dobry bedzie ??
Ok znalazlem opis ukladu moze i komus sie przyda obrazek ponizej :
http://img411.imageshack.us/img411/5478/tda7375pinout.jpg
do tego dolutowalem dwa kondensatory 1uF/16V
Ale teraz pytanie podpinam sie pod 4 i 5 i nic podlanczam wzmacniacz subwoofer i cisza wiec w czym problem ?? moze jakas fotka ?? prosze o pomoc bo mam rozebrane wszystko w aucie a nic nie dziala :(
  • 6 miesięcy temu...
panowie mam jedno pytanie gdzie dokladnie wpiąc te koncówki? chodzi dokładnie o "mase pod pin 9 a sygnał czyli kondensator pod pin 4" gdzie i na ktorej plytce tego szukac?
