Para z silnika
Witam !
Byłem dziś w sklepie i gdy przyjechałem do domu zauważyłem ze z silnika coś kopci otworzyłem maskę i z silnika od strony szyby buchała para . :mad2: .
Zauważyłem że stan płynu w chłodnicy wskazuje pół . Odkręciłem kurek i strasznie bulgotało ale to nie z tego powodu że się gotowała tylko zaczeło ja gdzieś wciągać i stan płynu sie wyrównał tak że aż woda wyleciała .
Czy ktoś wie co to .
PROSZE O POMOC !
Pozdrawiam i miłego dnia !
Woda byla ledwo letnia . A para leciala nie od strony chlodnicy tylko od szyby i w wodzie jest duzo opilków chyba miedzianych bo jak woda wyplynela to wszystko jest zlote . Pozdro
Witam raz jeszcze !
Cały dzień przesiedziałem przy samochodzie i odkryłem z kąt ta para od strony szyby.
Mianowicie . Pękł wąż idący od silnika do pompki wodnej ogrzewania .
I teraz nie wiem czy zepsuła się ta pompka wody ogrzewania czy pompa wodna ta koło chłodnicy .
Myślę ze to ta koło chłodnicy bo jak odpalę samochód to w wężach nie ma żadnego przebiegu ,sprawdziłem luzując wąż
Co jeszcze muszę wymienić przy jej wymianie
I dlaczego pękł tamten wąż
Dzięki za wszystkie sugestie .
Pozdrawiam wszystkich !
jak masz pompke przy chodnicy to tam kolo filtra sa elektrozawory
poszukaj sobie tematu o elektrozaworach :search:
Cześć.
Jestem świeżo po tym samym problemie. U mnie też elektrozawory były "ciepłe" a pompka "żyła". Ale co z tego, kiedy po zdemontowaniu całego tego mechanizmu (na początku byłem temu przeciwny "no bo przecież to działa" ) okazało się, że gdy rozkręciłem zawory to w środku pełno syfu, szlamu i zapieczone cięgna z połamanymi sprężynkami powrotnymi. I jak to miało działać? To że są ciepłe elektrozawory nie świadczy o ich dobrym stanie. Na dodatek w moich ktoś wcześniej już grzebał - w tym podzespole są też kondensatorki (lub oporniki-nie znam się)które podczas składania elektrozaworu do kupy zostały zmiażdżone i doszło do zwarcia (tak, tak, wiem co piszę doszło do zwarcia wewnątrz elektrozaworów). Całe szczęście, w jakiś sposób uszkodzeniu nie uległa pompka.
Moja propozycja: zdemontuj i rozłóż swoje elektrozawory i sprawdź je.
moze gnuj wypłynął z elektrozaworów
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Godzill you are the best .
wielkie dzięki !
Nie były zapchane niczym ale te gumowe uszczelki które są przy tłoczkach prawie ich nie było i to chyba one zapchały kanalik .
Narazie założyłem bez uszczelek jak kupie to wmontuje .
Jeszcze raz dzieki !
pozdrawiam wszystkich
Milego WEEKENDU !
