e39 Jak sprawdzić czy mam prawidłowy LCM?
Witam! Sprawa wygląda tak że po całej komputerowej analizie braku kontrolek kierunkowskazów, kontrolki świateł długich i światła wstecznego wyszło że padnięty jest LCM, niestety nie mam od kogo pożyczyć i sprawdzić, a spec doradził przed kupnem dowiedzieć sie czy przypadkiem poprzedni właściciel nic nie kombinował i nie jest w tej chwili zły wstawiony tzn, żebym znów przypadkiem nie kupił złego... Niestety w serwisie nie udzielą mi takiej informacje ale to już z oczywistego powodu... Dodam że mam fabryczne ksenony, które działają prawidłowo jak odnaleźć po nr vin tą informacje?
Może spróbuj w Real OEM poszukać? Wybierz auto z dokładnie tego samego rocznika i miesiąca i sprawdź jaki tam podają numer LCM, wtedy porównaj z tym który masz w aucie.
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
dokładnie tak-tylko po prostu wpisz swój vin-zobacz jaki ma być,a jaki masz
ale już tak robiłem i w etce próbowałem tylko że tam są jakieś długie numery katalogowe bmw, zupełnie nie pasujące do tych które widnieją na tabliczkach modułów... No i np. wg. Real OEM numer modułu to 61358377398, tylko że nie ma czegoś takiego do kupienia... na modułach widnieją zupełnie inne liczby...
Z tego zauważyłem to na Real OEM podają 11 cyfrowy numer części, a na większości LCM są numery 7 cyfrowe, po prostu na modułach pominęli pierwsze 4 cyfry.
Tak więc jeśli według Real OEM w twojej buni powinien być moduł o numerze 61358377398 to musisz szukać mudłu z numerem 8 377 398
Poza tym tam podają sporo tych numerów i przedziały rocznikowe i wychodzi na to, że w aucie z tego samego rocznika montowali kilka różnych LCM, ciekawe tylko czy są zamienne te moduły.
moduły są zamienne jak najbardziej, ja wymieniłem cały u siebie na taki sam typ z danego rocznika, chociaż cyfry różniły Się od siebie wszystko działa jak należy jedyny ból to paląca Się kropka(tzw. manipulation point chyba ) na wyświetlaczu miedzy licznikami km a to dlatego że nie przeprogramowałem nowego LCM
