325i falujące obroty i gaśnie
Witam. Problem występuje zarówno na pb jak i na lpg tylko na nagrzanym silniku(wskazówka na górze) po kilkuminutowym postoju. Po przekręceniu kluczyka pięciosekundowe falowanie tak do 1500 i gaśnie. Trzeba szybko przygazować żeby nie zgasł i potem już jest dobrze. Nadmieniam ,że w czasie jazdy na na luzie nie ma i nigdy nie było problemu falujących obrotów. Dzięki z góry i pozdrawiam
Czy wykluczyłeś już wszystkie opcje które są opisane w tematach dziesiątki razy poruszanych tu na forum ?
Miałem bardzo podobny przypadek w omedze ale właśnie jak piszesz jak dodałem szybko gazu nawet na zimnym to juz było ok aaa i jak na początku nie wiedziałęm o co chodzi że po dodaniu gazu wracało do normy to rozładowywało mi aku. ale nie rozwiązałem tego problemu i sprzedałem auto
częste przyczyny falowania oraz gaśnięcia silnika
1 - nieszczelność dolotu
2 - sonda lambda
3 - przepływka
dokładnie sprawdź szczelność przy silniczku krokowym jak popękane gumy wywal i kup nowe a bedzie działać :roll:
Dzięki za poradę, jutro to sprawdzę:)
