316ti Czasem zapala się kontrolka DSC Pomocy!
Jak w temacie. Jadę i nagle się żółta kontrolka zapala i pik. Mam pytanie. Może to wina, że gdzieś czujniki zamokły albo się coś zabrudziło?
W którym miejscu na kołach one są? Jak mogę to sprawdzić ?
Nieraz się zapala a nieraz samoczynnie gaśnie.
E46 318D 180KM
Oto, co pokazuję mi komputer:
http://zoz.kolobrzeg.pl/1.jpg
http://zoz.kolobrzeg.pl/2.jpg
http://zoz.kolobrzeg.pl/3.jpg
jak chciałem wykasować błędy to dwa usunęło a trzeci 3.jpg dalej zostaję.
Nieraz jak zgaśnie samot to jest ok.
Czy to coś zamokło albo się zabrudziło i nie przewodzi jakiś czujnik? Gdzie one są przy kołach? jak sprawdzić?
E46 318D 180KM
Sprawdz przewody z tych czujników bo moga być też przetarte
Czujnik montowany jest w piascie zobacz tu http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/b/17.png
Sprzedam
a ciężko do niego dotrzeć ? jak zdejmę koło to bez problemu mogę sprawdzić ? który to numer ten czujnik?
E46 318D 180KM
A czy te dwie kontrolki mogą się zapalać od zużytych klocków hamulcowych?
E46 318D 180KM
Nie, klocki mają osobną kontrolkę.
Tak bedzie go widać jak sciągniesz koło i wsadzisz głowe w nadkole bo czujnik jest od wewnętrznej strony piasty.
Jest to nr 21 na obrazku. Przewód bedzie szedł po wahaczu az pod próg przy tylnych drzwiach . Widze ze jesteś laikiem wiec ściągnij sobie tylne lewe koło bo tam bedzie tylko przewód z tego czujnika a przy prawym kole bedzie dodatkowy przewód od czujnika kloców hamulcowych. To taka mała podpowiedz zebys czasem nie pomylił przewodów od lewej strony bedzie łatwiej
Sprzedam
i sprawdzić napięcie. Jakie powinno być na czujnikach??
czujniki są i z tył i z przodu? Jak chcę sprawdzić wszystkie to muszę wszystkie koła po kolei zdjemować?
te czujniki dsc z tył to są właśnie czujniki kąta skrętu?? czy one są z przodu i tak samo się mogę do nich dostać?
E46 318D 180KM
Tak , czujniki sa przy wszystkich kołach zeby je sprawdzić bedziesz musiał je ściągnąć. Sprawdz na początku czy gdzieś nie jest przetarty kabel. Sam miałem małe otarcie kabla i zapalała mi się co jakiś czas kontrolka DSC
Sprzedam
ale aby sprawdzić czy nawet są przetarte kable to i tak muszę wszystkie koła po kolei zdjemować, aby się dostać do czujników.
i druga rzecz. Jakie powinno być prawidłowe napięcie na czujnikach ?
E46 318D 180KM
Dzisiaj zdjąłem każde koło i posprawdzałem wszystko i poczyściłem.
Teraz w DSC został mi tylko jeden błąd i on powoduję, że te dwie kontrolki świecą się na żółto.
Oto ten błąd. Od czego może on być?
http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg
podczas jazdy zrobiony screen:
http://zoz.kolobrzeg.pl/sen33.jpg
może jak jest ten jeden błąd to jak pojeżdze trochę to samo zgaśnie.
E46 318D 180KM
Może ktoś miał taki błąd albo wie co to jest i jak go wyeliminować? :/
w którym miejscu jest ten sensor-cluster ?? Pod podnóżkiem u kierowcy pod dywanikiem?
E46 318D 180KM
