Dokladany M-pakiet
To akurat jest pakiet aero a nie M ale M tez maja za 825euro.W kazdym razie uwazacie ze to mozliwe ze nie moge zalozyc M Pakietu?nie chcialbym wtopic paru tysiecy...dzwonilem do smorawinskiego i takze otrzymalem odp ze do mojego auta bmw nie przewiduje m pakietu:/
No jak nie przewiduje M-pakietu, M-pakiet dokładasz i tyle :roll: co oni za farmazony opowiadają..
Pzdr.
No wlasnie chcialbym zeby ktos kto jest obeznany w temacie mnie upewnil,ze moge go zalozyc.Mozliwe zeby jakis zbiornik lub cos blokowalo to bo juz sam nie rozumiem.Jak to sprawdzic?
Ja zamawiałem u Smorawińskiego i bez problemu gość znalazł zestaw pasujący do mojego auta po nr VIN - jedno jest pewne: instrukcja montażu m pakietu dostarczana przez BMW to jakiś żart!!!! Debilne rysuneczki i żadnej logiki. Ja zrobiłem po swojemu i nie zakupiłem kilku rzeczy, które BMW każe wymienić, a podczas montażu okazuje się, że np większość starych elementów pasuje idealnie.
Jeśli masz webasto to musisz mieć je zamontowane gdzieś w pobliżu nadkola - wg mnie nadkola nie wymagają zmiany do m pakietu (pasują idealnie - a bmw dokłada do zestawu samą przednią część nadkola, każe ucinać stare i przykręcać do niego nakładkę - idiotyzm!!)
Na Twoim miejscu wybadałbym w czym tkwi problem, ale nie sądzę, aby się nie dało go obejść :mrgreen: :cool2:
3mam kciuki :D
No wlasnie,jak najlepiej sie do tego zabrac?jakies pomysly? :roll:
Zwal zderzak z przodu i zobacz jak tam wygląda, porób fotki to postaram się pomóc.
Na początku chciałem was wszystkich przywitać bo jestem nowy na forum :) Więc w razie jakiejś mojej wpadki proszę o wyrozumiałość .
A moje pytanie kieruje do tych którzy już przerobili swoje e92... Jakie są w takim razie części konieczne do przeróbki bez których się nie obejdzie ? oczywiście pomijam zderzak przedni, tylni, progi i halogeny. Oraz ciekawi mnie co sądzicie o tego typu zestawach na allegro , czasem można wyrwać komplet(przód tył i progi) za 2000-2500zł . Jak myślicie opłaca się ?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
WItam
Doposażałem E92 335I 2006 rok w M-Pakiet
Trzeba było wymienić
Zderzak przód kompletny z halogenami + inne wtyczki halogenów (bez pakietu są na żarówki H8 z Pakietem H11)
Progi boczne
Zderzak tylni + dyfuzor
Wlot na tarcze hamulcowe P+L
Kanał powietrza na chłodnice oleju (tylko 335)
Nadkola przednie P+L tylko część przednia.
Osłona silnika dolna (bez m-pakietu jest krótsza - inny zderzak)
Przedni pas - dokładnie kanał powietrza (nie trzeba zmieniać ale wtedy jest przerwa widoczna po otwarciu maski)
Obecnie przerabiam E92 335xi 2008 na M-Pakiet lift 2010 i elementy są dokładnie te same (oczywiscie zderzaki poliftowe, progi się nie zmienily)
Zmieniałem tez maskę + lampy ale tylko dlatego że chciałem mieć lift - gdyby auto było 2010 nie trzeba byłoby zmieniać maski i lamp.
Zderzaki + progi kompletne używane kupiłem za 2800 brutto na allegro
Crejzus :)
  • 6 miesięcy temu...
Pytanie.Czy jesli pojade do Niemiec malym busem i zakupie nowe oryginalne zderzaki ze sklepu,czy musze gdzies placic vat,clo?jesli ewentualnie przy granicy zatrzymaja mnie Niemcy bedzie z tym jakis problem?Mysle ze nie ale wole sie upewnic :?
Jeśli zamówisz m-pack w salonie to przyjdzie w tak wielkim kartonie, że bez busa się nie wybieraj :)
Jak będziesz miał fakturę to nic Ci nie zrobią.
Musisz mieć strasznego pecha, żeby Cię Niemiec zatrzymał.. :mrgreen:
Pzdr.
Prawda,ale chce wiedziec czy jak mnie zatrzyma to moze sie do czegos w tym wzgledzie przyczepic :)
Ile kosztuje w Niemczech m-pakiet ?
Ja jak zamawiałem do serii 1 to faktycznie karton jest naprawdę spory :)
769euro bez dyfuzora.No mam zamiar jechac Fiatem Doblo Maxi mysle ze sie zmieszcza :?
VATu nie zapłacisz na pewno i ile masz niemiecką fakturę na której już jest naliczony VAT - niemiecki MwSt więc to odpada. Czasem można kupić na fakturę exportową bez podatku ale wtedy to Ty musisz rozliczyć się z VATu w swoim kraju. To raczej jest nieopłacalne - mamy w kraju wyższy VAT niż Niemcy :cry:
Tak było w moim przypadku kilka lat temu.
Teraz to nie wiem ale poczytaj to http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-podatkowe/podatek-vat-i-akcyza/artykuly/obrot-wewnatrzwspolnotowy-w-vat-podstawowe-pojecia.html
Powinieneś mieć jasność. Osobiście bym olał sprawę i jechał na wydrę, kupić zapakować i gnać do domu ale nie za szybko :norty:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Ja przywoziłem Transitem....Doblo może być za małe :)
Nie strasz mnie :shock: jak duza moze byc ta paczka?
Witam i dołączam się do tematu, tak się składa że ja też w E92 335i założyłem m-pakiet i mam problem z montażem podnóżka ///M pod nogę, wyjąłem stary i tan po zamontowaniu jest luźny, jak go przymocować? ew czym/jakim klejem przykleić wykładzinę do plastiku?
Ja mocowałem na taśmę do dywanów :D + taśma czarna izolacyjna na te bolce, żeby ciasno wchodziły w dziurki ;) - wiem, że druciarstwo ale co zrobić :mrgreen:, ewentualnie jakimś klejem przykleić też dobry pomysł :mrgreen:
Pzdr.
Zrobiłem tak samo jak eXiDe :) Inaczej się raczej nie da.
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie,czy część oznaczona numerem 4 będzie w zestawie ze zderzakiem,czy dyfuzorem?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_6269-m-obudowa-zderzaka-tylnego/i51082/kL/sN/r2008/m09
Powinna być ze zderzakiem, bo ta wąska listwa jest montowana do zderzaka i jest taka sama bez względu na to czy dyfuzor jest zwykły czy performance czy tez pod 335i/d.
Co sądzicie o tej kierownicy ?
Warto ją brać za te pieniądze ?
http://allegro.pl/kierownica-bmw-m3-e90-e91-e92-e93-e87-e81-m-pakiet-i2494096492.html
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
