Witam , wiecie moze ocb , czasem wsiadam do samochodu wkładam kluczyk i odrazu po przekręceniu słysze takie "piiip" i pokazuje mi na komputeerze temperature , jakąś -31 stopni ;o rosnie rosnie jak juz jade nawet do +20 i ciagle sie zmienia , rosnie , maleje itd... co to moze byc ? czasem tez jak zmieniam z temp na np godzine , to znowu przeskakuje mi na TEmp.
Druga sprawa , jak znajduje radio np : ZET i chce je zapisać pod np 4 , jak to zrobic ? przytrzymuje 4 dlugo i nie działa , jak zapisać ?
koszt z tego co pamietam ok. 80zł w ASO, żeby go wymienić nalezy zdjąć plastikowe nadkole koło przedniego zderzaka.
możesz jeździć i nic się nie stanie, ale będzie ci źle działała klimatyzacja. przy dużym upale będzie słabo chłodzić bo komputer będzie myślał że jest -30 stopni na zewnątrz.
