CZEŚĆ MAM BMW E36 320I 92r OD PEWNEGO CZASU MOJE AUTO NA ZIMNYM SILNIKU MA PROBLEMY Z WCHODZENIEM NA OBROTY. SILNIK DOCHODZI DO 2000 obr i zaczyna się dusić spada z obrotów i na dodatek kicha jak się zagrzeje i przełączy na gaz to problem znika. Po ponownym odpaleniu na ciepłym silniku problem jest ten sam silnie nie che wchodzić na obroty powyżej 2000-2500 obr. Ale kiedy wyłączam gaz na zapalonym silniku problemu nie ma. Jeżeli ktoś zna lub miał takie same objawy w swoim aucie proszę o porady i podpowiedzi.
Na diagnostyce byłem i jedyny błąd jaki był to sonda lambda ale diagnosta stwierdził że gdyby była zła to na gazie paliła by jak smok a na trasie pali około 10-11l
tak jak kolega bizon radzi.Przy okazji zależnie jaką masz generacje gazu nie zawsze jest ona podłączona pod sonde.Czasem jest emulator sondy lambda
Gość
