ostatnio zauważyłem lekkie 'syczenie' z przedniego zawieszenia, np. przy przejeżdżaniu przez policjantów.
coś podobnego jak w rowerze (tłumienie powrotu).
czy to znak że trzeba popatrzeć nad wymianą amortyzatorów?
co prawda kilka dni temu samochód był w ASO i jakiś tam przegląd robili i powiedzieli że nic nie trzeba zmieniać.
Tez sadzilem, ze to uszkodzony amor za pierwszym razem. Potem w serwisie wjezdzali dwoma e90 na hale i wydawaly z lewego przodu taki sam, syczacy odglos.
Amorki i tak zmienie niebawem, mam juz nowy komplet w garazu, sprawdze z ciekawosci czy dzwiek sie zmieni / zniknie.
  • Zarejestrowani
To może ja Cie troszke uspokoje... Miałem tak samo jak zrobiło sie cieplo i czasami jeżdżę z otwartym oknem ( zimny łokiec i te sprawy :twisted: ) to zauważyłem że na niektórych nierównościach i policjantach jest syczenie z przodu wystrachałem się że amorki sie kończą i nie wiele mysląc zamówiłem nowe ( autko miało wtedy 70tys km więc amorki prawie nówka) bilsteiny b4, założyłem i dalej to samo z tym że teraz również z tylu, tym oto sposobem okazało sie że to normalne a ja mam w garażu komplet amorków ori po przebiegu 70tys do sprzedania w bardzo dobrym stanie :mad2:
Tel. +48-790-465-462
żaden niepokojący objaw. Można zacząć się martwić jak wyraźnie spadnie sprawnosć amorka poniżej 30% albo zwyczajnie wyleje, jak u mnie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
U mnie leje od około miesiąca a sprawność tylko 3% gorsza od drugiej strony, te testy są strasznie niemiarodajne. Ile sprawności u Ciebie pokazuje lejący amor?
wymień czym prędzej. pojechałem na stacje diagnostyczna i sprawny miał 78% a wylany 72%, diagnosta powiedział, że można jeszcze chwile jezdzić i obserwować. jak wymienilem amortyzator to ten stary wciskalem jednym palcem i zostawal wciśnięty, kompletnie nie wracał. Ewidentnie nie dzialal. Szkoda reszty zawieszenia.
Masz racje, umówiłem sie w serwisie na czwartek. Wszystkie amory + łożyska oporowe + drązki stabilizatorów przy okazji pójdą nowe.
ale amortyzator chyba nie ma wracać ? on jest od tłumienia jedynie. a sprężyny od 'noszenia' bryki.
nowy momentalnie wracał po wciśnięciu, stary zostawał w rurze
  • 3 miesiące temu...
Natek a oprocz tego ze nie wracal , slyszales pukanie ? U mnie slychac pukanie (amor wylal jakis czas temu) , jak przejezdzam przez nierownosci . bylem dzis zeby to sprawdzic - sprawnosc wyszla IDENTYCZNIE JAK u Ciebie... ale maszyna od sprawdzania pompuje amor malymi skokami ... wiec on sie moze zdazyc napompowac a przy przejzdzie przez dziure nie zdazy i nie odbije...
u mnie gdybym nie widział wycieku na podłodze pod autem to bym nie odczuł. Dodatkowo diagnosta na przeglądzie zauważył wyciek.
hmmm ja wyciek zauwazylem jakies 5k temu jak wymienialem tarcze , ale wtedy bylo normlanie , natomiast od jakis 2k cos puka wlasnie na tym kole gdzie amor. Diagnostyka pokazala taka sprawnosc jak u Ciebie tyle ze tam nie ma naglych uskokow , i jesil amor wyleje to dluzej sie pompuje i moze to powoduje stuki .
Chyba ze jest jakas inna opcja o ktorej nie wiem ?
