330d Błąd ASC
Witam Panowie i Panie.
W zeszłym tygodniu zapaliły się kontrolki od ASC ABS. Diagnoza pokazała błąd (z INP-y - ASCMK20) Jest jako nie zlokalizowany.
Wymieniłem wszystkie 4 czujniki na nowe a przy okazji i 2 łożyska MEYLE na przodzie. Nic to nie pomogło. Nadal pojawia się taki błąd i w dodatku prędkościomierz i ekonomizer nie działają, co za tym idzie, komputer nie pokazuje średniego spalania.
Szczegółowy opis błędu:
ECU: ASCMK20
JobStatus: OKAY
Variant: ASCMK20
RESULT: 1 errors in error memory !
1 unknown error location
Error frequency : 238
Vehicle speed 0.00 km/h
system activ 1.00 -
brake lights switch 1.00 -
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem.? Proszę o porady jak to można szybko usunąć.
Artur
jakie czujniki montowałeS?? słyszałem ze tylko ATE i ori działają reszta to badziewie... :? borykam sie z podobnym problemem tylko u mnie dotyczy DSC...
Dziś ponownie sprawdziłem błędy i pojawiły się trochę inne komunikaty a mianowicie:
ECU: ASCMK20
JobStatus: OKAY
Variant: ASCMK20
RESULT: 2 errors in error memory !
17 wheel speed sensor front left trigger signal
Error frequency : 0
system activ 0.00 -
brake lights switch 0.00
52 wheel speed sensor rear left start up detection
Error frequency : 2
system activ 0.00 -
Czy te błędy są związane z nieoryginalnymi czujnikami ??
Proszę o pomoc bo denerwują mnie żółte lampki na desce. :mad2:
Artur
Jesli kupiłeś zamienniki to tak jest. Piszesz ze nie działa Ci prędkościomierz to wina czujnika przy lewym tylnym kole. Osobiście mam ma sprzedaż ori czujnik na tył jeszcze nie otwarty do 330, wiec jak co to pisz na pw
Sprzedam
