Witam kupiłem niedawno E39 i koleś nie dał mi klucza do szpilek antykradzieżowych, i teraz mam problem z odkręceniem . Macie jakąś radę jak to odkręcić bez spawania? I mam jeszcze pytanie czy da się wyłączyć na stałe oświetlenie kabiny, ponieważ trochę wkurzające jest za każdym razem wyłączanie z guzika. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Masz kowala w okolicy ? nagrzewasz pręt w palenisku aż do białego , podchodzisz do śruby , przykładasz , łubudu i masz klucz :) duże ryzyko zniszczeń (np. Opona) . To samo najpierw popróbuj ale zimnym prętem , parę razy puknąć i powinien odpuścić. Kolejna opcja to wizyta w ASO i dobranie klucza , jak nic nie dobierzesz to do dobrego sklepu motoryzacyjnego. Sprawdź też w skrzynce na narzędzia (na klapie bagażnika tam może się zawieruszyła)
co do spawania , to jak masz szpilki aluminiowe , to musisz załatwić pręt aluminiowy i spawać TIGiem
Kamil
witam. ja w e61 nałożyłem ciasno kawałek rurki póżniej palnikiem do nagrzewania (acetylen) nagrzałem śrube ile sie dało i po ostygnieciu wykreciłem lekko wbitym imbusem.pozdrawiam
Kup nasadke.Mozna dokupic(zakladam ze masz ori Bmw).To chyba najprostrze rozwiazanie.
Co do oswietlenia - przytrzymaj wcisniety przycisk oswietlenia przez kilka sekund (5-6) i juz.Oswietlenie kabiny nie bedzie sie wlaczalo przy kazdym otwarciu drzwi.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Przerabialem to kilka dni temu. U mnie byl dodatkowy problem bo felgi sa aluminiowe i sroba siedzi gleboko. Wbilem klucz imbusowy na sile i bez problemu odkrecilem kazda szpilke.
Też tak miałem, jedna sztuka, pojechałem do serwisu BMW wyszedł pan pudełeczkiem końcówek odkręciłem podziękowałem i po kłopocie.
Ja próbowałem u siebie wykrętaków do śrub ale poszła tylko jedna z tyłu, na reszcie pękały wykrętaki.
Wasilij :mrgreen: w warsztacie nabił klucz nasadowy 16 i wykręcił wszystko za 20zł. Nie miałem ori zabezpieczenia z BMW, ale jakieś inne firmowe, w którym łeb był prawie okrągły.
Najlepiej wrzuć fotę zabezpieczenia kolego, to coś wymyślimy.
dzięki za info .Znalazłem warsztat w którym mi odkręcili .Są specjalne klucze do tych śrub więc zakładanie ich nie ma sensu bo i złodziej je ma .Odkręcenie to 3min. bez pośpiechu.
