320i Nagłe spadki mocy silnika
Witam wszystkich mam pytanie.Mianowicie jest posiadaczem BMW e36 2.0i 150km vanos to jest moje pierwsze bmw w mojej karierze,chodzi mi o to że czasem mam wrażenie jakby moja bunia miała nagły spadek mocy a czasem rwie się do przodu jak dzika i nie wiem co to może być?czy brać pod uwage świece do wymiany czy może jakiś czujnik?
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
na początek podłącz do kompa,może coś pokaże
Najszybsz droga do sukcesu-inaczej pol auta wymienisz i nic.
Mam bardzo podobny problem. Na komputerze żadnego błędu nie ma. Generalnie na forum wyczytałem że może to być krokowiec albo przepływka. Może to ktoś potwierdzić ??
Bawaria Może Więcej :)
( OO=[][]=OO )
Jak nie ma błędów na kompie, to przepływka. Jakie wartości pokazuje na kompie przy zimnym i ciepłym silniku?
Krokowiec nie ma nic do rzeczy z jadącym samochodem, jego rolą jest regulowanie obrotów biegu jałowego.
Najszybsza diagnoza przepływomierza to po prostu podłączenie innego.
Przeczytaj moje artykuły:
diagnostyka była robiona i nic nie wykryło ale nie wydaje mi się żeby to była przepływka bo jakby była przepływka to by na obroty miał ciężko wchodzić,a jest możliwe takie zachowanie przy lewym powietrzu bo zauważyłem wczoraj że mam pęknięcia na rurze dolotowej z przepływki do przepustnicy.
No to kurde masz przyczynę potencjalną do wyeliminowania!
A w poprzednim swoim wpisie w tym temacie odniosłem się do pytania MichuCanoe, które było bezpośrednio powyżej.
aha to sorki nie źle przeczytalem pozdro
