318is M42 Kąt otwarcia przepustnicy?
Nie mogłem nigdzie znaleźć odpowiedzi na w sumie proste pytanie, dlatego proszę o pomoc.
Jaki powinien być kąt otwarcia klapki w przepustnicy przy maksymalnym dodaniu gazu? Ściągnąłem ostatnio gumę od przepływomierza i zobaczyłem, że jak ręcznie dodaje gazu na maxa to klapka otwiera się na ok. 45-70 stopni, gdzie aby powietrze miało maksymalny przepływ powinna się otworzyć chyba do 90 stopni? Pytam, bo obiawy są takie, że auto mimo uszczelnionego kolektora ssącego, braku kata, kompresji po 14 na każdym z cylindrów nadal słabo przyspiesza. W szczególności zamula na dolnych partiach obrotów. Na kompie nie ma żadnych błedów (sprawdzany w serwisie BMW).
Z góry dzięki za pomoc.
może coś z ciśnieniem paliwa
czy wymieniałeś filtr?
Tak tak, filtry nowe, pompa paliwa też. W momencie kiedy chce ruszyć z buksowaniem kół, auta zawyje, pociągnie tak jakby ze sprzęgła i po 3 sekundach zacznie normalnie przyspieszać. Może to być wina dyfra np? Proszę o jakieś info na temat przepustnicy, bo wydaje mi się że może za mało się otwierać...
może tarcza sprzęgła się ślizga
Trochę to właśnie tak wygląda, z tym że przy mocnym przyspieszaniu i szybkiej zmianie biegów też by było czuć ślizganie się tarczy, a tu nic takiego się nie dzieje.
Ktoś coś może doradzi odnośnie tej przepustnicy? A czy jest możliwość że dyferencjał go trzyma jeżeli coś z nim byłoby nie tak?
według mnie powinna się otwierać pod kątem 90stopni, trzeba by popatrzeć
a jak to jest z dyferencjałem? czy jak jest zużyty czy jakoś inaczej uszkodzony to może nie przekazywać odpowiednio mocy na tylnią oś? Nie wiem, szukam już gdzie się da... jest taka możliwość?
uszkodzony dyfer z pewnością byś słyszał,jeżeli jest cisza to znaczy OK
być może,jednak sprzęgło ma jakiś uślizg
albo za dużo wymagasz od tego silnika?
Może trochę za dużo wymagam, ale przyznaj że 12 sek. do 100km/h to trochę za dużo...
no tak ,powinno być w granicach 10sek.
No właśnie. silnik przeszedł remont bebechów (pierścienie, głowica, uszczelniacze) a to ciągle lipa. Coś go trzyma i nie wiadomo co...
a może faktycznie masz most ze szperą i coś tam się ślizga przy dużym obciążeniu?
Ostatnio mialem przepustnice na wierzchu bo ją czyscilem ale prawde mowiąc nie zwrocilem na to uwagi.Raczej na bank przy pelnym gazie obie klapki powinny byc na plasko otwarte.
