Witam po swapie silnik z m20b20 na b25 straciłem awaryjne światła kierunki chodzą przyrwacz cyka tylko jak awaryjne światła włanczam to nic sie nie dzieje...co to mzoe być?? jest opcja zeby podłaczyć na krótko jakoś??
Pewnie nie ma to związku ze swapem. Jak masz możłiwośc podmień włącznik awaryjnych.
podmieniałem przełącznik i nic,co jeszcze zaobserwowałem to to że jak na początku wcisnołem guzik od awaryjnych świecił jednostajnie nie migał,teraz zaś nic sie nie dzieje...
Ciekawa sprawa, może przy przekładaniu jakiś kable zostały niepodłaczone...
bo przy przekładce takze przekładałem wiazke z kablami oraz zmieniałem OBC I na OBC II z tym przełacznikiem w kierunkach... przegladu nie moge zrobić bo awaryjnych nie ma i koniec... a jest mozliwosc podłaczenia awaryjnych na krótko??
Pewnie jest jakaś możliwośc na krótka, ale byś musiał do jakiego elektryka pojechać.
I czy coś się ruszyło, bo mam ten sam problem, kierunki dzialają a awaryjnych brak. Wkłądałem 3 inne właczniki od E30 i to samo.
jest możliwość spięcia tego aby awaryjne działały na innej kostce ?
Ma ktoś schemat elektryki od kierunków?
Będziesz Mógł Więcej
Dzięki, w końcu jakiś konkret.
Do moda, zalecił bym zmianę tematu, bo Awaryjne E30 nic nikomu nie mówi.
  • 5 miesięcy temu...
zwarcie było na przewodach od przełącznika awaryjnych... tyle mi powiedział elektryk-mechanik bo ja już nie miałem do tego siły.... :) pzdr
