Przeróbka iL na Highline
zakupiłem HL'a bo to by przełożyć środek do siebie (reanimacja blacharsko-lakiernicza nie ma sensu). Rozebrałem już go i nagle się okazało, że jest tam dużo więcej więcej wiązek oraz te dodatkowe węże od klimy i ogrzewania (byłem na to gotowy ale nie w takiej ilości). Czy jest ktoś na forum kto ogarniał taką przekładkę lub ma wiadomości na ten temat i mógłby mi podpowiedzieć parę rzeczy?
kolego trzeba było sobie oznaczać przewody numerami co z czym i przekładać wszystko.Pewnie HighLine ma bogatsze wyposażenie i dlatego taka rożnica w wiązce
wszystko jest opisane itp tylko, że w HL jest dużo więcej wtyczek, kabli itp także to nie jest tylko zwykłe przekładanie ale wielkie lutowanie :)
a jak by jeszcze bardziej rozebrać i przełożyć graty" wraz z wiązkami?
jeśli chodzi o demontaż to w środku jest tylko nagrzewnica :)
jestem w trakcie przekładania wiązek i chyba nie będzie to takie straszne więc pomału do celu :)
podpowiedzcie mi czy muszę wymieniać całą nagrzewnicę na tą z HL'a? pytam dlatego, że są dodatkowe wyjścia na przewody gumowe i aluminiowe. I teraz czy są tam gdzieś jakieś złączki, które tylko się podmienia czy jednak trzeba wyciągnąć tą nagrzewnicę? Jeśli będzie trzeba to zrobię to ale nie chcę też tego robić nie potrzebnie i tracić czas jeśli jest inna opcja
nie wiele osób pewnie to wie chyba wiesz czemu masz wszystko na miejscu i widzisz co jest sam musisz zdecydowac skoro mówisz ze tamta ma wiecej wyjsc to mysle ze musisz miec tamta z hl.
