320d M47N CR i słynna turbodziura, film Live Data
Od 3 miesięcy walczę z turbodziurą w m47n, auto ciągnie sinusoidalnie od 2500 do 2700 czuć wyraźne przyspieszenie dalej obroty są a auto nie ciągnie jak powinno. Auto przeszło diagnostykę INPĄ oraz DIS'em.
-Zawór EGR wyczyszczony, tłoczek chodzi z naciskiem około 14 kg
-Sterowanie EGR oraz turbo wyczyszone (włącznie z filterkami wewnętrznymi)
-Podmieniałem sterowanie od EGR do Turbo - zero zmian, dalej błąd 4501 w INPIE
-Czujnik powietrza znajdujący się w kolektorze z tyłu dokładnie wyczyszczony.
-Przepływomierz zmieniony na nowy pierburga.
-Filtr powietrza wymieniony
-Katy wycięte ( duży błąd, auto głośniej chodzi i drży cała buda, 0 zmian)
Błąd z Inpy :
http://i450.photobucket.com/albums/qq228/bspass/screenshot6-1.jpg
Film, 3 bieg 1000 obrotów but w podłogę :
Nie mam pojęcia o co chodzi z błędem który pokazuje INPA myślę, że tutaj leży wina lecz żaden mechanior w moich okolicach nie wie ocb. Pisałem z kolegą z tego forum (trandolf) dał mi wiele wskazówek ale nic nie dało rezultatu. Dodam, że kumpel ma 136 KM i bunie na pełnym bucie jadą identycznie.
wymień obydwa zaworki na nowe plus dodatkowo wężyki podciśnienia może dziurawe i nie ma siły zaciągnąć .....
turbo trochę wolno wstaje być może przez zaworek lub wężyki ....
nie kombinuj koszt zaworka 99 zł plus wężyki jakieś 50zł ....
Chiptuning Łódź
okej, wezyki byly zmieniane na gumowe, zamowie dwa sterowania lub podmienie od kumpla i wtedy wyjdzie. Z tego co zauwazylem gdy nastepuje przymulenie wartosci aktualne sa duzo wieksze niz te co oczekuje ECU dziwne.
:mad2: dzieki za info
aha sprawdź może jeszcze czy na wtyczce zaworka jest w ogóle jakieś napięcie ...
Chiptuning Łódź
Jeśli macie błąd ten co wyżej opisałem do wymiany jest cały zawór EGR, czyściłem 3 razy nic nie dało pożyczyłem od kumpla, założyłem i auto śmiga jak szalone. W związku z tym mam pytanie czy oferowane na allegro zawory pasują zarówno do wersji 150 KM i 136 KM? numer części 11717804378, nie wiem czy mam szukać tylko do 150 km ? jest między nimi jakaś różnica ?
Pozdro
Nie ma różnicy. Właśnie zaworki są częstą przyczyną problemów. Każdy czyści, a potem się okazuje, ze nie ma czego czyścić. Ja zawsze zaczynam od próbnej podmiany zaworu na nowy i dopiero potem kombinuję dalej.
dokładnie, miałem już zamawiać sterowanie egr i tutbo.Mam zawór za 100 zł na allegro ale cholera wie czy to nie będzie jakiś szrot.
Panowie, zawór założony wyczyszczony itp. skasowany błąd, przejechałem około 400 KM i nadal jest to samo... ale na tym zaworze nie ma żadnego błędu związanego z recyrkulacją... sam już nie wiem co może być przyczyną spadku mocy w moim aucie, INPA i DIS nie pokazują żadnych błędów w silniku...
