525td - termostat, mocowanie dyfra, jaki olej w silniku
Kupiłem E34 525td TOURING i mam kilka problemów.
Po pierwsze strasznie wolno się nagrzewa, podejrzewam, że to termostat,
i tu odrazu pytanie gdzie on się znajduje, jak wygląda jego wymiana i ile mniej więcej kosztuje ??
Drugie pytanie dotyczy chyba dyfra?? a właściwe gumowych poduszek, na których jest on mocowany, myślę, że są one zużyte gdyż przy zmianie biegu i puszczeniiu sprzęgła czuć z tyłu szarpnięcie i słychać puknięcie.
Jaki olej proponujecie zalać ?? półsyntetyka ??
A i na koniec czym różni się td od tdsa ????
Wiem, że pewnie wiele tych pytań było ale wybaczcie mi to bo nowy wóz-nowe emocje :norty:
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
termostat na 102%, jest tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG91&mospid=47395&btnr=11_1459&hg=11&fg=35
ostatnio kupilem za 70zl +VAT
roznica miedzy TD a TDS jest tutaj (intercooler):
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=13923
i tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=17_0092&hg=17&fg=05
odnosnie oleju to szukaj na forum: ja zalalem Mobil 10W-40 i jest ok (czekaj na fachowcow tutaj ;-) )
zh
Dzięki za pomoc.
Co do oleju, to zamierzam zalać Castrola Magnateca 10W-40 tylko strasznie dużo go wchodzi, koleś w sklepie próbował mi wmusić 7.25 litra oleju !! Ręce opadają.
Dzięki za pomoc.
Bedziesz Mial Wiadomo co ;-)
zh
Co do tych stuków podczas ruszania - sprawdz silentlocki (chyba tak sie to pisze:)) tzw. bycze jaja albo inaczej poduszki tylnej belki lub jeszcze innaczej bałwany - jezeli one są oberwane (furka siedzi) dokładnie taki jest efekt - stuki puki podczas szarpniecia czy ruszania
nr 2 na rysunku
Pozdro
http://img392.imageshack.us/img392/9243/jaja0yn.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Dzięki za rady :!:
Jak tylko będe miał wolną chwilę to śmigam do kanału :norty:
Dzięki za pomoc.
Do tdsa wchodzi w zalznosci od modelu od 7.2 do 7.5 litra oleju, ja bym proponował zalac go olejem Valvoline Max Life 10w-40, ten olej naprawde dobrze sie sprawuje, leje go w wiekszosci przypaków samochodow z silnikami o wiekszych przebiegach.
pozdr
bartek
CARFIX BMW
Pełny serwis pogwarancyjny.Kodowanie i programowanie, indywidualizacja ustawień. Aktualizacja oprogramowania. Dostęp do serwera online(OSS),ASAP oraz Werkstatt information recherche (WIR). Cześci nowe - parts sales support (PASS) i używane do BMW.
Szczecin ul.Mieszka I 61a
Tel.692377209
