Problem z ogrzewaniem
Mam problem z ogrzewanniem, nie moge ustawic stałej temp. raz jest ziomno raz jest ciapło. Moje BMW to model z roku 94 posiadającego klimatron
Czy tak jest non stop?
Przypuszczam, że problem nie polega na sprzęcie :)
Krótko: układ nawiewu w BMW ma sprzężenie od temperatury. Jeżeli nastawisz 22 stopnie, to nie znaczy, że taka temperatura będzie leciała z nawiewów, tylko, że układ będzie dążył do jak najszybszego uzyskania takiej temperatury w kabinie i urzymania jej.
Stąd wrażenie, że z nawiewów leci tylko zimne lub tylko gorące powietrze. Jak poczekasz, kabina się nagrzeje, to potem leci coraz chłodniejsze powietrze.
Kai
U mnie niestety nawet jak nastawię na minimalną temp. to np. na przednią szybę od strony kierowcy leci gorące powietrze, innym razem na nogi pasażera i ogólnie jakieś dziwne rzeczy się dzieją z tym nawiewem, czy winny jest ten panel ze sterowaniem, czy np. może jakiś zawór albo czujnik? Co myślicie?
www.sosen.pl
Na początek czy ukł. jest dobrze odpowietrzony?
potem temat "elektrozawory" - :search: było sporo i precyzyjnie na końcu dobierz się do panelu sterowania.
czesc sosen...
mialem juz okazje kilkakrotnie rozbierac kokpit w e-32. Sa tam silniczki sterujace praca klap, impulsy do silniczkow dochodza z panelu sterowania, do tego zamontowane tam sa 2 termometry w poblizu nagrzewnicy i 2 w okolicach nóg kierowcy i pasazera. Zeby dokladnie zbadac cos sie dzieje w Twoim przyapdku najlepiej by bylo podlaczyc drugi sprawny panel, jesli to nie zmieni sytuacji trzeba patrzec po kolei wszystkie sterowania i sprawdzic termometry. Ciezka praca to nie jest ale czasochłonna i nie trzeba wyciągac calej deski kazdym przypadku. Zalezy ktore nawiewy szwankują. Ja wyjmuje tunel srodkowy panel sterowania, radio, i komputerek/zegarek, ale oczywiscie zdarzało sie wyciagac całą deske. No nic innego nie moge Ci poradzic. Zakładam oczywiscie ze zawory pod maska sa sprawne...
bartek
CARFIX BMW
Pełny serwis pogwarancyjny.Kodowanie i programowanie, indywidualizacja ustawień. Aktualizacja oprogramowania. Dostęp do serwera online(OSS),ASAP oraz Werkstatt information recherche (WIR). Cześci nowe - parts sales support (PASS) i używane do BMW.
Szczecin ul.Mieszka I 61a
Tel.692377209
zmienilem panel sterowania i jest O.k
