320d wskażnik paliwa stoi
Witam od wczoraj mam problem nagle zawiesił mi sie wskaźnik paliwa! Na komputerze pokazywał miedzy 180km do przejechania a 200 km raz schodził do 180km raz sie podnosił do 200km na komputerze. Wskazówka ilości ropy w baku w tym samym miejscu,postanowiłem zatankowac i wskazówka podniosła sie do poziomu jaki zatankowałem ale nadal stoi w miejscu a komputer teraz pokazuje że paliwa starcza do nastepnego tankowania w przedziale 500km -520km tez raz rośnie dystans raz maleje ale w tym przedziale ,mimo że po tankowaniu przejechałem juz 150km .Nie wiem czy to nie zbieg okoliczności ale wymieniałem aku i przy dokręcaniu plusa kluczykiem dotknołem budy.Moze jest jakiś bezpiecznik który za to odpowiada narazie nie mam dostępu do kompa żeby zobaczyć czy nie ma błedu...
Po pierwsze nie rozumiem stwierdzenie:
"postanowiłem zatankowac i wskazówka podniosła sie do poziomu jaki zatankowałem ale nadal stoi w miejscu"
Jeśli chodzi o przygodę z zwarciem to nie powinien wywalić żaden bezpiecznik.
W mojej stopce masz link do ukrytych funkcji OBC, zaglądnij tam i wykonaj test zegarów! Tam też możesz sprawdzić dokładną ilość paliwa w baku.
tzn miałem wskazówke na 1/4 baku a komputer pokazywał 120km do tankowania ,zatankowałem za 150zł wskazówka podskoczyła do ilości paliwa w baku czyli troche ponad połowe i tam stoi mimo ze że przejechałem juz 150km ,czyli wskazówka reaguje na podnoszace sie paliwo po zatankowaniu ale sie na tej wartości zatrzymaju a po przejechaniu 150km powinna troche opaśc,a cały czas pokazuje ponad połowe baku a komputer że do tankowania cały czas w przedziale 500km-520km .
test zegarów zrobiony i pokazuje że wszytko Ze jest ok jakies inne propozycje???
No to może masz dużą bezwładność. Zrób testy OBC tak jak pisałem i tam sobie podglądniesz parametry.
ale jaki test masz dokładnie na myśli w OBC ??
Test zegarów to jedna sprawa ale można też sprawdzić ile masz paliwa w baku dla czujnika 1 i 2 oraz sumy i zobaczysz czy ta informacja jest bliższa prawdy... i jak rozumiem o tym pisze kolega Szatynwroc?
Pozdrawiam,
Piotrek
zrobiłem ten test 6.0 i 6.1 i 6.2 i stan sie raz zgadza raz nie co wchodze inaczej pokazuje ;(
No to może czujnik poziomu paliwa masz spierdzielony, zawiesił się lub coś z nim nie halo.
raczej sie nie zawiesił bo jak zatankuje wiecej to sie podnośi wskazówka , ale jakby nie chce opadac wraz ze zurzyciem paliwa w baku,wiec sie nie zawiesił bo byłby cały czas nieruchomy w jenym miejscu chyba że sie myle..
Pewnie mógł się zawiesić tylko w jedną stronę ;)
Wydaje mi się, że pod tylną kanapą jest bak wraz z osprzętem... może pływak coś nie działa.... nie wiem natomiast jak się zabrać konkretnie do tego pływaka, trzeba by poszukać w manualach i nie wiem zupełnie jaki to ewentualnie koszt.
ps moze to pomoże viewtopic.php?t=38963
Pozdrawiam,
Piotrek
dziwne wydawało mi sie że pływak albo chodzi albo nie chodzi a nie że w jedna chodzi w druga nie ale moge sie mylic ,ktos ma jakies sugestje grzebanie w baku chciałbym na koniec zostawić
  • 4 miesiące temu...
ja mam ten sam przypadek i DODAM że już ze strony kierowcy wyjełem pływak ale nie całkiem ruszałem nim na sucho i wskaźnik paliwa sie ruszal wiec jutro zaczne osd strony pasażera i napiszę gdy cos znajde a ty już sie uporałes z tym możę ??
  • 3 miesiące temu...
dziwne samo sie naprawiło poprostu nie tankuje juz za 100zł tylko za 200zł mysle że nie zawsze był smarowany ropa
