e 46 320d inpa łaczy się tylko z silnikiem
Witam panowie czy wie ktoś co może by przyczyną że inpa łączy się tylko z silnikiem a co do reszty wyskakuje błąd ifh-0009 Dzięki
kolego chyba nie ten dział, załóż temat w poprawnym dziale !!
Na początek napisz jaki masz fejs? Czy twoje auto ma dwa wejścia diagnostyczne w kabinie i pod maską?jeżeli tak to przez te w kabinie obsługuje tylko silnik,a okrągłe pod maską wszystko,jeżeli masz tylko w kabinie szukaj winy w kabelku
Zrób tak jak kolega wyżej pisze bo: IFH-0009: ECU not connected or doesn't answer. Jeżeli to nie pomoze to podziałaj z inną wersją INPA. Sprawdź czy NCS widzi Ci i zaczytuje różne moduły.
IFH-0009: ECU isn’t connected or doesn’t respond
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have
connected an OBD connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The ignition is switched off.
Solution 2: Switch the ignition on.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 3: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à
“System” à “Hardware” à “Device Manager” à Ports (COM & LPT)), and select
COM1 from the ports and under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There
must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and the highest possible setting
must be selected for the receive buffer.
wszystko jasne panowie zmostkowanie pinów 7 i 8 w kabelku pomogło inpa łączy sie z wszystkimi pozycjami Dzięki Pozdrawiam
