320-elektryczne szyby w coupe.kilka pytan
witam panowie mam kilka pytan co do elektrycznych szyb w coupe.(elektryczne wszystkie 4)
1.czy przy domykaniu szyb z pilota (przy zamykaniu) powinny sie automatycznie zamknac oby dwie czy tylko od strony kierowcy?
2.dzis wymienilem podnosnik szyb lewy i gdy zamkne okno na maksa od srodka to gdy otworze z drugiej strony to juz nie moge zamknac drzwi bo szyba za duzo wystaje i musze lekko ja opuscic zeby zamknac .dlaczego tak jest?
3.przy silniczku do podnosnika mam dwie wtyczki.pierwsza jest od produ jak wiadomo ta wieksza a ta druga od czego?
wiem ze dla niektorych sa to banalne pytania ale prosze o odpowiedz. z gory dzieki i pozdrawiam .
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
3 . druga wtyczka jest od automatycznego opuszczenia szyby w momencie otwarcia drzwi i domknięcia gdy drzwi zamykamy
2. musisz wyregulować mechanizm od podnoszenia szyb
a czy przy tym automatycznym opuszczaniu szyby musi byc uruchomiony silnik badz zaplon??
wyregulowac to znaczy co masz dokladnie na mysli??
ta druga wtyczka dokladnie sluzy do zliczania impulsow zamykania badz otwierania , zeby modul kofortu wiedzial czy zamknal badz otworzyl szybe, w tym do opuszczania przy otwoeraniu drzwi, jesli jej nie podlaczysz nie bedziesz mial domykania szyby.
nie musi byc nic uruchomione
w coupe jak otwierasz drzwi to szyba sie opuszcza o ok 1,5 cm a jak zamykasz to sie o tyle podnosi żeby dobrze dooszła do uszczelki w drzwiach - nie zauważyłes tego nigdy ?;>
skoro wymieniales podnosnik , to moze silnik nie jest identycznym , tylko na dwie kostki, ale skoro nie opuszcza szyby to moze w samej klamce tkwi problem, bo o ile wiem na podstawie impulsu z klamki szyba sie opuszcza.
mozliwe ze problem tkwi w klamce,silniczek jest ten sam bo kupilem sam podnośnik a silniczek przelozylem.a moze wiesz jak sie dostac to tej klami zeby niczego nie uszkodzic?a moze jest od tego jakis bezpiecznik ?
musisz zdajc boczek i bedziesz widzial od wewnetrznej strony kostki wpiete w mechanizm klamki. Z tego co sie orientuje ktoras odpowiada za opuszczanie szyby w momencie podniesienia klamki. Niech ktos mnie poprawi jesli sie myle, a sprawdzic mozesz miernikiem bez zdejmowania czy zwieraja sie styki przy podnoszeniu klamki.
za podniesienie i opuszczenie szyby przy otwieraniu - odpowiedzialna jest krańcówka, którą znajdziesz w ryglu drzwi (częsty problem). Nie musisz już zdejmować tapicerki drzwi
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
