[E46 318Ci] Błąd 272A pomozcie zdiagnozowac
Zaczne od tego ze jestem swierzakiem na forum, szukalem bledow w necie i na wiekszosci forach ale bez skutku, mam e46 2003r 318ci i mam bład 272A i nie wiem od czego on jest, jakby ktos mogl mi powiedziec od czego on jest, bede wdzieczny.
Obecnie nie dzieje sie nic z autem, wszystko wporzadku, wczesniej mialem falujace obroty na zimnym silniku ale juz jest elegancko;) pokasowalem wiekszosc bledow, tylko ten pozostał.
http://www.image-share.com/upload/740/278m.jpg
jeszcze link do sreena http://www.image-share.com/ijpg-740-278.html
272A Adaptacja mieszanki 1 (multiplikatywna rzad 1)
do sprawdzenia sondy przed i za katalizatorem
w sumie podejrzewalem sonde, czy sonda dziala na zimnym silniku???? bo auto znow zaczelo falowac, ciezko odpala na zimnym. Jak złapie delikatnie temperature to pozniej juz wszystko wporzadku jest, jakis spadkow mocy czy cos takiego nie zauwazylem... rzućcie okiem na screena od lambdy, chyba poszla:/ jeszcze zauwazylem taki szczegół ze w dni sloneczne auto nie faluje chodzi jak nalezy, ale gdy np. caly dzien stalo na deszczu to na zimnym faluje, moze gdzies jakas wilgoc sie dostaje na jakis czujnik? czy lambda moze miec cos wspolnego z falowaniem na wolnych obrotach?
http://www.pl.image-share.com/upload/52/194.jpg
i jeszcze rzućcie fachowym okiem na tego screena z analog value 2 Laufunruhe
http://www.pl.image-share.com/upload/52/197.jpg
czemu na 4 cylindrze jest wartość dodatnia a na pozostalych ujemna? co to moze oznaczać
z gory dzieki
Masz grzałki na sondach przed katalizatorem jak padnie to może wariować na zimnym silniku. Sprawdź sondy przed katalizatorem.
Krzysztof
  • 5 lat później...
Znalazłeś może rozwiązanie problemu? Mam dokładnie takie same objawy w samochodzie plus z relacji kolegi mechanika także odmę do wymiany.
  • 3 lata później...
Podpinam się !
Identyczne masz objawy?
