325tds wyciek oleju spod filtra
mam problem, a mianowicie moja dziewczyna jeździ e36 2.5 tds podczas nie obecności jej ojca, który dbał o swoje autko i dziś zauważyłem problem. Z pod filtra oleju widać, że wycieka olej i to w dość sporych ilościach. Dlatego zwracam się z prośbą do was co trzeba z tym zrobić ? tzn chodzi mi czy trzeba wymienić jakieś uszczelki ? Wiem, że w BMW wymienia się tylko zawartość puszki i występują tam uszczelki itd. Popołudniu dodam zdjęcie tego co mnie martwi. Z góry dzieki za pomoc
właśnie nie, olej wycieka z pod pokrywy i to mnie dziwi. Wiec należało by wymienic pierścien uszczelniający ?
chodzi o ta pokrywe ktora sie zdejmuje zeby wyjac filtr? jak tak, to w komplecie z filtrem powinna byc uszczelka do tej pokrywy, wydlubujesz stara wciskasz nowa i tyle.
aha czyli po prostu zmienie olej, bo i tak by sie juz przydalo i tyle ? Wielkie dzięki :)
Hej, na to to bym nigdy nie wpadł, że wycieka spod pokrywy, pozostaje tylko zasadnicze pytanie jaki konował wymieniał olej????
pozdrawiam Bartek
moze ten co wymienial olej, zostawil w deklu stara uszczelke albo wyjal stara i zapomnial zalozyc nowa
Właśnie tak działają co niektórzy mechanicy, jak by to był wielki problem wymienić uszczelkę, byle szybciej a jakość wykonania....
tel. 514.99.46.99
no wychodzi na to, że baran zrobił maniane :/ ale juz jest zrobiony filtr i mam nadzieje, że bedzie grało.
Tym czasem jest inny problem okazało się, że kolejny super mechanik przy zmianie opon rozwalil "oryginalny" klucz wraz ze śrubą antykradzieżową i teraz mam problem bo musze gdzies to dostać pytałem w stacji demontażu i musze kupić cały komplet, który kosztuje 100. Tu właśnie moje pytanie ma może ktoś wolny klucz na zbyciu ? Szukałem na allegro i niestety nie znalazłem więc pisze tu. Może zamieszczę zdjęcie śruby na wzór chociaż to i tak nic nie da bo najlepiej byłoby po prostu przypasować :)
Kolego z tego co się orientuje nie ma 2 kluczy pasujących do danego zestawu ...
No bo na logike jaki to by miało sens ?
śruby antykradzieżowe gdzie ktoś by miał taki sam klucz ;]
* Nie potwierdzone zadnymi badaniami ;]
no i tu wychodzi to czego sie obawiałem... dobra dzieki trzeba bedzie wiercić.
Jesli to oryginalne zabezpieczenia BMW to w ASO powinni ci pomoc. Jesli nie - to masz problem.
Witam!
kilka dni temu przez to przechodziłem ( BMW E36 316i M43)i nie mam wątpliwości, że chodzi o uszczelkę podstawy filtra oleju, oraz oringi. Po wymianie powinno być ok. Uszczelka z oringami do mojego auta to był wydatek ok 30zł.
przykład: http://allegro.pl/bmw-e30-e36-e46-uszczelka-obudowy-filtra-oleju-i1698579971.html
Robert
a nie miales watpliwosci czy kolega juz nie rozwiazal problemu? -.-
zamiast z automatu zasmiecac forum przeczytaj wszystkie odpowiedzi w temacie :nienie:
Jasne, masz rację nie doczytałem.
Robert
