[E87] Kontrolka od Klocków
Witam :)
Mam taki mały problem odnosi się do auta BMW 116 05rok :?
a wiec tak przyjeżdża klient kupił tyle co te autko i pokazuje mi ze świeci się na desce czerwona kontrolka od hamulca :)
szybka kontrola płyn ok , klocki tarcze przod do wymiany + czujnik przetarty,tył same klocki +czujnik przetarty do wymiany :D
wymiana prosta sprawa :p wymieniłem wszystko co wyżej napisałem :)
efekt mnie osłabił ;/ kontrolka dalej sie swieci ,próbuje kasować ja klawiszem wchodząc przez service (na liczniku) pokazuje mi tył kasuje dalej to samo ;/
dwoma kompami probuje wykasować błąd i nic ;/ pokazuje mi ze klocki zużyte z tyłu :D a sa nowe + nowy czujnik :)
spotkał sie ktos z taka jazda? :D moze nowy czujnik byc tym problemem ? :twisted:
nawet po zmostkowaniu na wtyczce do czujnika i po usunięciu błędu dalej to samo wiec chyba to nie czujnik :D
może ktoś coś poradzi ?:)
dziękuje i pozdrawiam mateusz
wszystko moze... a może trzeba przejechać się kawałek. czytałem o takiej opcji (wyjścia z problemu)
opcji ? wyjscie z problemu ?:)
przejechalem sie i dalej to samo ;/
ten czujnik dziala chyba wlasnie na zwarcie"zmostkowanie z masa", nie wiem czy tez tak jest w bmw ale wiekszosc tych czujnikow dziala wlasnie na takiej zasadzie.
A jak tak jest to odepnij czujnik i wykasoj blad jak zniknie to oznacza ze czujniki sa walniete. A jak nie zniknie to moze przewod ktory idzie do komputera jest gdzies uszkodzony.
Ale jak wspomnialem wczesniej fachowcem w dziedzinie elektryki nie jestem. ;)
mostkowalem i dalej to samo wiec gdzies instalcja przed wtyczka do czujnika musi byc uszkodzona :P
  • 9 miesięcy temu...
Witam, dołączam się do pytania u mnie po wymianie klocków (stare pokazywały 800 KM) i założeniu nowego czujnika po skasowaniu poprzez przycisk na desce zegarów pokazuje się 6000 KM -> to chyba trochę mało, czy jest możliwość że ten czujnik który mam jest jakiś gówniany... czy trzeba kasować poprzez podpięcie kompa?
wyciagni go i bedziesz mial 30tkm
