320Ci Demontaż progów plastikowych
Mam proste pytanko - czy plastikowe, zewnętrzne osłony progów w coupe (mam standardowe, nie m-pakiet jeśli to jakaś różnica) mocowane sa jedynie na dziesieciu kołkach, widocznych od spodu auta czy jeszcze dodatkowo na czymś się trzymają? Da się je bezinwazyjnie zdjąć i założyć? Chciałbym zrobić profilaktyczny przegląd i zakonserwować żeby rudy przypadkiem się nie zadomowił :)
najpierw wyciągasz kółki od spodu, później osłonę progu wyciągasz do siebie, trzeba szarpnac zdecydowanie od początku do końca bo są tam takie uchwyty, spinki na wcisk. Ją miałem 3 te spinki pęknięte i próg mi trochę odstąwal 3 miesiące temu zamówiłem nowe oryginały na allegro po ok 2 zł i wymieniłem. Nie powiem Ci ile ich jest bo nie ściągałem całego progu. Ale myślę że musisz się w nie zaopatrzyć bo część się pewnie polamie przy wyciąganiu
Przy składaniu najpierw spinka na plastikowy próg i potem dopiero w otwór z tulejką w progu auta - nie na odwrót! Inaczej większośc spinek połamiesz. ;)
ostatnie pytanko - ile jest spinek? :)
