zrobilem test inpa
pacjent e61, 3,0d
wyczyscilem liste bledow, ale ciagle pojawia sie nastepujacy blad (error zostaje usuniety, alo po ponownym odczycie bledow znowu jest na liscie):
pozycja60, kombi blad a3aa
blad jest obecny w body, instrument cluster
co oznacza ten blad? jak to naprawic?
probowalem googlowac ale bez rezultatu.
licze na wasza pomoc
ps po wlaczeniu disa tego bledu mi nie wylapuje :shock:
ps jedyne co znalazlem to takie wyjasnienie:
A3AA:
CAN ID 1D2 ERROR: Transmission data
Error will not cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have been completed
czyli tlumaczenie Angielskie...
http://img197.imageshack.us/img197/2166/inpa.jpg
Uploaded with ImageShack.us
gdzie znaleźć modul komb(kombi) w disie?
jak to mozliwe ze dis nie wykrywa mi bledu?
przy probie kasowania w inpe wywala mi blad m.in dla "kombi"- error_ecu_subfunction_not_supported_invalid_id_format.
aktualizowalem inpe do wersji(5.0.4)- x90 -w dalszym ciagu nie moge skasowac tego bledo :mad2:
pomóżcie prosze
Wychodzi na to że masz problem z połączeniem do tego modułu. A raczej że moduł ma problem z komunikacją po szynie CAN.
Sprawdź bezpieczniki.
Musisz poszukać modułu i sprawdzić połączenia do niego na wiązkach/wtyczkach.
dziekuje za odpowiedz. za co odpowiedzialny jest ten modul?
O ile dobrze kojarzę to są to zegary. Czyli w INPIe Intrument Cluster.
thx
nie daje mi spokoju ten blad
zrobilem dzisiaj testy zegarow poprzez ukryte menu a pozniej z poziomu DIS'a -wszystko ok- nie ma bledow;
zrobilem takze szybki test w DIS wszytskich modulow - nie wykrywa mi bledow w aucie, a inpa uparcie twierdzi ze w module komb60 jest wspomniany blad...
ktory program jest bardziej wiarygodny?
