[E61] Wskaźnik temperratury -3 st C
Problemem są wskazania temperatury. Przy temp. ok 20-30 stC pokazuje czasami -40 a czasami 8 st C.
Czy jest szansa aby to naprawić ?
Who's got the key to my beema ? :D
Miałem podobnie. Czujnik do wymiany. Jest w przednik zderzaku.
Zgadza się. Jest za poszyciem przedniego zderzaka.
OK, dzięki Panowie,
myłeś auto ostatnio?
u mnie jest teraz podobnie.
Wyjerzdzajac na urlop do Wloch umylem autko i - Gong...
Czujnik zaczol wariowac! Najgorsze jest to, ze jak pokazuje - 40 to klima nie chodzi. Masakra :evil:
Dzis wrocilem i mam zamiar sprawdzic czy to czujnik, czy moze kabel, albo oksydowana kostka???
Pytanie- wie ktos moze gdzie ten czujnik dokladnie jest schowany w przednim zderzaku? Z ktorej strony do niego dojsc i czy trzeba cos sciagac zeby sie do niego dostac??
Dziekuje z gory
Dziekuje z gory
Jeśli uda ci się wyjąć nerkę (grill) od strony pasażera to czujnik jest nieco niżej na uchwycie przynitowanym do belki aluminiowej zderzaka (można go wypiąć z uchwytu). Jeśli nie musisz zdemontować zderzak przedni i będziesz go widział. Jest trochę zabawy aby wyjąć nerkę bez zdemontowania zderzaka, ale da radę. Sam wyjmowałem bo musiałem się dostać do czujnika PDC, a nie chciałem demonować całego zderzaka. Nie będę pisał drugi raz tego samego jak to zrobić, poczytaj sobie tutaj viewtopic.php?f=73&t=151618 jak wyjąć nerki bez demontażu zderzaka :cool2: .
PS. Czujnik wygląda tak http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zew-bmw-e39-e60-e61-e38-e65-i1676600343.html
Pozdrawiam.
Miałem podobnie, cały czas -40°C
Okazało się że przetarł się przewód na przednim wzmocnieniu
Po umyciu auta lub jeździe w deszczu wskazania się zmieniały
Wypnij czujnik i zrób zworę we wtyczce, jeśli wskazania się nie zmienią to gdzieś jest przerwany obwód
Jeśli się zmienią to czujnik padł
P.S.
Posiadam nowy sprawny czujnik kupiony w aso
Oddam za 100 PLN z przesyłką
Gdyby ktoś potrzebował pisać na prv
