tds - problem z przednimi tarczami
witam, tak jak w temacie od pewnego czasu pojawiły się w mojej "beemce" trzęsienia przy hamowaniu. No i na weekendzie akurat miałem więcej czasu i poodkręcałem przednie koła i jest taki problem, że przy prawej stronie gdy ruszam tarczą jest luz a na lewej stronie nie ma nic. Nie jestem niestety mechanikiem i nie wiem co to oznacza? Czy już jest pora na wymianę tarcz albo coś innego poszło?
Musisz tylko dokręcić tarczę i będzie ok.
A jak to się w przybliżeniu robi? :)
Jak zdejmiesz koło to będziesz miał jak dobrze pamiętam cztery śruby albo imbus albo krzyżak jak je dokręcisz powinno być dobrze.
