bmw e39 zmiana radia z reverse na buisnes cd
Witam mam pytanko, ponieważ w mojej buni aktualnie posiadam radio BMW REVERSE nie dzielone na kasety a chciałbym założyć radio dzielone BUISINES CD. wyciągałem swoje radio i tam dochodzi jedna wtyczka a jeden gość twierdzi że do buisnes cd muszą być jakieś dwie wtyczki ,gdzieś wyczytałem że ta druga jest gdzieś ukryta w instalacji, jeden mi mówił że muszę dokupić jakiś kabel, proszę o pomoc :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: co mam zrobić żeby podłączyć to radio :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Ja miałem wymieniane radio z kaseciaka na płytę i nie było żadnego dodatkowego kabla czy innego problemu. Może ten jeden nie wie jak to zrobić albo wtyka leży luzem w środku. Ja objechałem z 3-4 miejsca zanim ktokolwiek potrafił wyjąć radio :shock: Potem nie było już problemów - kolo wiedział co robi i zajęło mu to 5 min.
Czyli tam przychodzi jedna wtyczka :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
No i antena.
W takim razie sorry - mam podstawową wersję E39 więc myślałem, że to wystarczy. Powodzenia
Edytowane przez Stevvv
do CD zawsze potrzebne są dwie wtyczki, jedna do odtwarzacz druga do wyświetlacza.
wychodziły radia kasetowe które były w jednym kawałki i wymagały tylko jednej kości, np reverse.
Jeśli nie masz w instalacji tej wtyczki to musisz ją dokupić, kabalami zajmuje się jeden z tutejszych modów, znajdziesz jego aukcje na allegro, wpisz w wyszukiwarce kabel do wyświetlacza e39.
Wszystko z Miłości do Bawarii
koledzy kupiłem radio bmw buisnes z szerokim wyświetlaczem i zmieniarką , gościu przysłał mi też tą kostke do wyświetlacza tylko potrzebowałbym jakiś schemat podłączenia prosiłbym o pomoc w tym temacie bo nie moę tego znależć :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
nie powtarzaj ciągle tego samego emotikona
jak chcesz się wyżyć na ścianie to zrób to w domu a nie na forum
schemat kostki dostaniesz od jenego z modów na tym forum, ma on swoje aukcje na allegro, poszukaj: "kabel do wyświetlacza e39"
Ja to zmieniałem u siebie :)
viewtopic.php?f=92&t=133933
