320d Skrzypiące drzwi kierowcy
siema,
zakładam nowy temat, bo zaraz mnie ... strzeli.
Robilem dzisiaj porzadki w aucie i ostatnio zaobserwowalem, ze lekko skrzypia mi drzwi kierowcy i klapa (touring).
Po psiknieciu WD40 w prowadnice klapy problem zniknal.
Natomiast jesli chodzi o drzwi kierowcy to :duh: Dopiero teraz zaczely skrzypiec. Ale jest to takie skrzypienie, ze az zeby bola i wstyd drzwi otwierac.
Po WD40 przesmarowalem tyle ile moglem ogranicznyk wazelina techniczna - bez rezultatow. Na koniec psiknalem jakims smarowaczem z Fauverta i bez rezultatow.
Czy musze rozbierac drzwi i przesmarowac to jeszcze raz, czy jest jakis inny sposob/polecany srodek?
poradzcie cos, bo wstyd z auta wysiadac :mrgreen: :duh: :duh:
P.S.
pod reka mam jeszcze silikon w sprayu
hehe kolego mam badz obecnie moge powiedziec ze mialem to samo. Smarowałem olejem silnikowym, wystarczyl na kilka dni. Smar w "sraeju" tez na kilka dni. Ostatnio myslalem ze mnie strzeli ch.. i posmarowalem zwyklym smarem jaki mialem pod reka i jak narazie ponad tydzien i wszystko ladnie dziala. Zero skrzypienia. Jak na dlugo pomoze to nie weim ale jak narazie jestem zadowolony. powodzenia
E46 320d sedan black
Jakiś czas temu przednie dni z przodu - WD40 pomogło.
W tym przypadku większość osób odradza właśnie stosowanie WD40 bo często to jeszcze tylko pogarsza sprawę.
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
wczoraj w akcie desperacji posmarowalem grubo i solidnie wazelina techniczna - tyle ile udalo mi sie "paluchem".
skrzypialo jak cholera dalej, wiec stwierdzilem, ze ide na browar i w weekend nastepny rozkrece boczek i bede dlubac
rano otwieram drzwi - :shock: :shock: :shock: - cisza. Wiec zadowolony, ze ze mnie taki mechanik pojechalem do roboty.
Po pracy na pewniaka otwieram drzwi, a tu znajomy dzwiek :duh: :duh: :duh:
zakupilem bialy smar i popsikalem. To ostatnia szansa. Jak to nie pomoze, to rozkrecamy :mad2:
EDIT:
zauwazylem, ze skrzypienie wystepuje tylko po postoju w naslonecznionym miejscu (8h w sloncu kiedy jestem w pracy) itp. Rano problem nie wystepuje. Czy nie oznacza to wyrobionego ogranicznika? Planuje w weekend rozebrac bok i posmarowac jak trzeba :norty:
EDIT 2:
cos popsulem z edycja poprzedniego posta :mad2: - sorka. Jesli jest mozliwosc prosze o polaczenie obu postow
  • 2 miesiące temu...
Chciałem zapytać czy rozebranie drzwi pomogło? Mam dokładnie ten sam problem i nie wiem czy się brać za rozbieranie boczku...posmarowałem wszystko co mogłem i trochę pomogło ale nadal skrzypi:(
U mnie tez występuje ten problem - głównie w drzwiach przed. pasażera.
Na początku było delikatne to popsikałem WD-40 :mad2: :duh:
Kurna i zrobiło sie jeszcze gorzej - jak kurde w syrenie :oops: Musiał ten wudek wypłukać chyba wszystko
A skrzypią drzwi jak jest duże słonce, upał.
Polałem wszystko - czyli zawiasy ogranicznik zwykłym olejem silnikowym ale też pomogło tylko troszke i nadal jak w syrence.
Co z tym panowie robić? Smarem? Tylko smar tam do środka sam nie wlezie :?
Co to głownie skrzypi bo ja sie przysłuchiwałem i trudno wyczuć czy to zawiasy, czy ogranicznik?
WD-40 nie nadaje się jako środek smarujący, zwykle tylko pogarsza sprawę. Z kolei jako środek penetrujący też nic nie daje :duh: Kiedyś był lepszy, teraz porażka.
ja wysmarowałem wszystko zwykłym smarem i jest trochę lepiej..."skrzypi" przy pełnym otwarciu drzwi ale tak pod koniec. Dzieje się to tak samo jak u Martines_Lesz gdy jest duże słońce i upał. Będę musiał się pewnie wziąć kiedyś za rozebranie tych drzwi...może uda mi się znaleźć przyczynę
hehe dobre kilka lat temu jak jeszcze jezdziłem Puntem sporting :8) tez miałem problem ze skrzypieniem drzwi popsikałem wd40 i wiadome co było :mad2: jak u kolegów wyżej po tym zabiegu nic nie pomagało aż w końcu poszedłem wziąłem trochę zwykłej "margaryny" przesmarowałem ogranicznik i zawiasy... kilka razy ruszyłem drzwiami prawo lewo i jak ręką odjął. Wiem że to bardzo prymitywny sposób ale pomogło w bmw jest o tyle gorzej że koniec ogranicznika znajduje się w środku drzwi i to on tak skrzypi ;/ więc zazwyczaj trzeba rozbierać boczek :x
Ps. Auto miałem jeszcze 1,5 roku i przez ten okres skrzypienie nie wróciło
http://images45.fotosik.pl/1880/47dcdecf84842fbc.jpg
http://www.autocentrum.pl/awc/zowik05/bmw-seria-3-2002/
