318i Drgania kierownicy [HOT!]
Jaka może być przyczyna drgania (bicia) kierownicy w czasie jazdy oraz hamowania ?
Czy jeżeli tarcze hamulcowe uległyby wykrzywieniu to kierownica mogłaby drgać też w momencie kiedy nie używa się hamulca?
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
u mnie problem rozwiązała wymiana tulei wahacza :cool2: dziś wymieniłem i wrócił banan na twarzy :mrgreen:
Balugass dziękuję za podpowiedz sprawdzę te tuleje.
A możesz mi napisać jak dokładnie wyglądały objawy u Ciebie??
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
czasami przy delkiatnym hamowaniu kierownica wibrowała oraz przy ok 70km również wpadała w wibracje... złap za koło i pociagnij mocno przód tył jak bedzie luz to po tulejach :D u mnie stukały pukały i wreszcie doczekały sie zmiany która z resztą jest banalnie prosta :D
Czyli podobnie jak u mnie. Tarcze hamulcowe wymieniałem jakiś rok temu nie pamiętam jakiej są firmy ale sprzedawca twierdził że są dobre.
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
sprawdź też poziom płynu w układzie wspomagania. małe ubytki (częste z powodu pocących się pomp wspomagania w E46) mogą powodować takie objawy. wystarczy troszkę poniżej normy i z układem kierowniczym zaczynają dziać się dziwne rzeczy...
Dziękuję za pomoc Jceel.
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
cześć
u mnie drgało podczas hamowania powyżej 80 km/h. Sprawdzałem tarcze, tuleje wahaczy i wszystko z nimi ok. Zmieniłem opony na letnie i przestało. Pewnie źle mi wyważyli.
A czy drgania występowały też w czasie samej jazdy? Właśnie dziś rozmawiałem ze znajomym który też ma beemkę i poradził mi sprawdzenie opon. Mam tylko mały problem w tej chwili ponieważ moje auto został zablokowane na podwórku i nie mogę wyjechać nim na ulicę a to z tego powodu że zaczęto remontować ulicę przy której mieszkam a nikt mnie nie powiadomił że dziś rano pod bramą pojawi mi się półmetrowy dół, którego nie pokonałbym nawet Hammerem:-)
pójdę dziś porozmawiać z kierownikiem który tam dowodzi.
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
