po swapie z M43 na M52 wymieniłem licznik bo przekłamywał na obrotach, kupiłem licznik od M52 ale po podłączeniu wyświetla na liczniku napis "CODE-1" i nie działają obrotomierz i prędkościomierz. myślałem że licznik jest uszkodzony więc kupiłem inny, a w innym zupełnie to samo.
o co chodzi ? co mam zrobić ??
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
:duh: ok udało mi się dowiedzieć co i jak - otóż tak jak piszesz zegary które zakupiłem są od późnych M43 :mad2:
sorry za zamieszanie temat do usunięcia
a tak swoją drogą to rodzajów liczników jak się okazuje jest chyba kilkanaście :/
pozdr
Tak, jest milion rodzajów liczników. Taki błąd się zdarza. A tematu nie usuwam, bo dla potomnych się przyda. Wszak na polskich forach BMW takiego jeszcze nie ma :)
Przeczytaj moje artykuły:
to może rozwijając jeszcze trochę temat ktoś będzie w stanie opisać dostępne liczniki od E36, z tego co wiem (pomijając diesle z niżej wyskalowanym obrotomierzem, M3 z czerwonymi wskazówkami i liczniki bez obrotomierza) istnieją :
- prędkościomierz do 220km/h 316, 318 z M43(wczesne) i chyba M40
- prędkościomierz do 240km/h późne M43, ale jest jeszcze inny licznik do 240km/h z 320 i 323 (ale M52) i 318is (M44)
- prędkościomierz do 260km/h (325 i chyba 320 z M50), ale ten sam licznik działa dobrze z M43, dodatkowo jest chba jeszcze do 260km/h licznik do 328
jeśli wiecie coś więcej na ten temat to piszcie
temat może byc przydatny w momencie gdy ktoś robi swapa i wymienia licznik , lub po prostu licznik się komuś zepsuł - co niestety sie zdarza
pozdr
