pomoc w skasowanie inspekcji
prosze o pomoc jak skasować inspekcje w E46. Czy musze udać się do warsztatu co ma komputer. :mad2:
nie musisz, wystarczy odpowiednie podłaczenie pinów do masy.... wyszukiwarka może Ci w tym pomóc :D
nie zabardzo wiem jak szukać jestem nowy
szukasz przyciskiem "szukaj" na górze strony :D
a co do inspekcji - z tego co pamietam to 7 pin do masy, przekręcasz kluczyk, czekasz chwilę.... i skasowane :lol:
BMW Oil Service reset for 2001 ~ current
No need for reset tool for 2001+ model by: Moko
BMW insp. reset
- Iginition OFF (POS 0)
- Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
- Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
- *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
- Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
- While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
Jeśli masz przed 2001 rokiem to zwierasz piny.
sam jest z 1998rok wszyscy piszą niejaśnie jakie piny gdzie one są i jak to dokładnie zrobić krok po kroku
No to koledzy Ci piszą, abyś poszukał - było tysiące razy. Zamiast pytać już byś dawno znalazł, tylko trzeba chcieć :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=2662
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=10865
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=14692
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
itd. itd. itd. ... - wynik kilkudziesięciu sekund szukania ...
Stronka
o.k dzienki za pomoc tylko jednego nierozumiem , czy najpierw złonczyć piny i potem stacyjka , czy najpierw stacyjka a potem złonczyć piny. JAKA MOWA O ZIELONYCH LAMPKACH W E46 NIEMA ŻADNYCH LAMPEK A JA PYTAM O INSPEKCJE W E46
Tudm napisal jak to zrobic. Jezeli to nie pomoze na tym forum byl opis calej procedury juz kilka razy. :search:
Caly ten proces musisz przeprowadzic przy zamknietych drzwiach auta, ja w swojej e 46 kasowalem inspekcje 6 miesiecy, ale w koncu sam doszedlem do tego.
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
ludzie co wy za bzdury piszecie w e46 nic sie nie zwiera pin x itd glupota!
Wszystko robi sie na desce rozdzielczej ! ! !
Witam! Chcialbym opowiedziec moja historie z inspekcja. Zanim jednak dojde do sedna sprawy opowiem jak to kupilem beemke. Obecnie mieszkam w Irlandii. Planowalem kupic jakies autko za rozsadna cene, cos niedrogiego, ekonomicznego i jednoczesnie sprawnego. Tak wiec wyszlo na to, ze zostalem posiadaczem BMW 318is rocznik 94. Fura niczego sobie, zadbana(jeszcze nigdy nie widzialem tak czysciutkiej tapicerki) i nie poobijana jak to tutaj czesto mozna spotkac. Wszystko OK, tylko jedzic i cieszyc sie WLASNA beemka. Ale wlasnie mialem malutki problem z inspekcja. Na wyswietlaczu swiecily sie juz zolty i czerwony kwadracik. Wlasciciel powiedzial mi, ze on nigdy nie czekal az te lampki calkowicie zgasna. Ostrzegl mnie, ze jezeli nie pojade do serwisu to auto kaput i laweta. Gosc mnie porzadnie nastraszyl, az w nocy nie moglem spac. Jezdzilem tak jeszcze z tydzien. Dreczyly mnie te kontrolki i musialem cos z tym zrobic, przeciez nie bede czekal do poki one mi znikna. Powiem tylko, ze kazda wizyta u mechanika (nie wspomne o serwisie bmw) to conajmniej 50 euro. Nie usmiechalo mi sie jechac i kasowac tyle. Siadlem wiec przed kompem i wpisalem "inspekcja bmw e36" i tu zdziwienie.... :jawdrop: Parenascie linkow z dokladnymi opisami, schematami jak to samemu zrobic. Na drugi dzien otworzylem mache, zwarlem odpowiednie piny i gitara :D Dwa dni pozniej widzialem sie z wlascicielem, a on pyta czy odwiedzilem mechanika. A ja mu ofkors :) Tutaj nikt takich metod nie zna. Oni w ogole nie potrafia samemu zrobic cokolwiek w aucie. Wymiana glupiej zarowki to wizyta u mechanika. Normalnie glupota! Ja moge tylko podziekowac forumowiczom za swietne rady. Wielkie Dzieki!!!
  • 5 miesięcy temu...
no chyba nie do końca masz racje bo ta metoda działa tylko w nowszych wersjach jakoś po ok 2000roku czy po lifcie dokładnie tego nie wiem, ale np ja mam e46 z 04.99 i metod z deską rozdzielczą nie działa, też nie moge skasować przez zworkę :roll:
