Magiel E46 do E30
Witam wszystkich.Czy jest możliwosc zastosowania maglownicy z bmw e46 do e30 i jesli tak jakie nalezy zastosowac drazki i koncowki kierownicze
Nie pasuje tak by założyć bez problemu. Końcówki i drążki to nie wszystko. Inne mocowanie jest. Pasuje natomiast z e36 bez większych przeróbek i gdzieś czytałem o tym na forum.
tyle to i ja wiem.Zarówno przy maglu z E36 jak i E46 nalezy dac 14mm podkładki przy punktach mocujacych.Niektórzy twierdza że krzyżak nie pasuje w przypadku magla z E46,ale inni dla odmiany twierdza ze nie ma problemu.W przypadku magla z E36 drazki i koncówki nalezy uzyc od którego modelu?
Wydaje mi się, że drążki i końcówki z E30. Wiem, że jakaś motka jest, bo kiedyś mi ktoś o takiej konwersji mówił do E36, ale nie pamiętam dokładnie. Na pewno jest to możliwe.
Przeczytaj moje artykuły:
przerabiałem u siebie i najwięcej problemu sprawia dogięcie przewodów od wspomagania oraz nabicie krzyżaka na kolumnę kierowniczą (nie nabijać na frez maglownicy i nie ciąć wieloklinu magla- wszystko pasuje!) drążki i końcówki naturalnie od e36.
pozdro
