M62TUB44 co wymienic przy 250kkm?
Witam kolegów,
Mam dopiero 230kkm, ale już się szykuję.
Wczoraj spotkałem się ze "specem", u którego zakupiłem głośnik, który naopowiadał mi jakie te M62 są złe i zawodne silniki... Pomijam fakt, że przyjechał 3L dieslem :duh: i na słuch uznał, że mam to samo http://tomaszewicz.com.pl/forum/facepalm.gif
Nie pytałem ile M62 miał, bo mijało się to z celem, próbowałem wyciągnąć jak najwięcej informacji.
1. "Wymień rozrząd"... Po chwili wgłębiania się w temat doszliśmy, że chodzi tu o jakieś ślizgi, o których nie jeden właściciel M62 mi już wspominał, że trzeba czasami zmienić. Ktoś ma może namiar na numery części?
2. Sondy Lambda o tym nie rozmawiałem, ale wiem, że trzeba. Czy jakaś konkretna reakcja sond na INPIe powinna sugerować wymianę? Które sondy polecacie?
3. Paski, zmieniłem.
4. Termostat, zmieniłem.
5. Świece? Jakie objawy sugerują?
6. Olej w ASB, to wiadomo.
7. Najchętniej wszystkie cholerne czujniki PDC :evil:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
proponuje podjechac na kompa do jakiegos znajomego i przebadac dokladnie fure
zczytac blędy i przejrzec live data wyjdzie wszystko co do elektroniki co do czujników tylko orginał
dalej masz 2 napinacze sciagnij pasek i pokrec napinaczem czy nie szumi juz jak tak to wymiana rolek
poduszki silnika skrzyni
oleje:
skrzynia dyferrencjał ,olej wspomagania
filtry kabinowe swiece tez one mają miec wymiane co okolo 80tys bez gazu
zawieszenie :
tył :tuleje belki tylnej amory sprawdz czy nie wylane ,gumy na wachaczach
przod: łacznikiki gałki sworznie i inne gumy
płyn hamulcowy / chłodniczy (podjedz do dobrego warsztatu do sprawdzenia tego )
filtr paliwa
tarcze klocki
napiecie na odpalonym silniku i z właczonymi swiatłami przeczysc wlot powietrza alternatora (przy obudowie alternatora)
jak masz ponizej 14V zwlaczonymi swiatlami to jest kiepsko ,przeczysc kable od masy przy silniku
to wszystko sobie sprawdz i bedziesz wiedzial co jest grane
jak m i sie cos jeszcze przypomni to dopisze pozniej wszystkoie te czynnosci to okolo godzina roboty,wymiana to inna historia
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Dlaczego mam jechać do kolegi, skoro sam mam interface i kompa z live data? Pytałem tylko o zachowanie sond, które sugerowałoby wymianę.
Alternator w M62 chłodzony jest cieczą i nie ma wlotów powietrza.
Świece co 80kkm? Czyli czas również na świece.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Hej Mysle ze nie nalezy popadać w paranoje z wymiana czesci ktore dzialaja. Ja mam obecnie 261tys km, z czego sam zrobilem przez 2lata 61tys km. Wymienilem przepływomierz powietrza na nowy oryginal (był błąd za bogatej mieszanki na kompie), wisko, paski (byly sparciale) i rolki, kupilem tez nowa chlodnice, nowy plyn chlodzacy, wymienilem wiatrak od klimy, bo stary padł. Świec nie zmienialem podobno wymiana co 100tys. Olej leje castrol edge 5w30 long life i wymieniam zgodnie z cegiełkami. Odnośnie oleju własnie to zastanawiam sie nad przejsciem na Motul, namawia mnie do tego gość od chiptuningu i wyscigow na 1/4 podobno jest duzo lepszy niz Castrol. A propo hamowni bylem ostatnio i wyszlo 272KM, facet uznal wynik za bdb, jak na przebieg i wiek auta. Moment 439NM. Dodatkowo za pierwszym pomiarem rozpedzal auto na 5biegu i dojechal do ogranicznika 250kmh, pozniej drugi pomiar, bylo juz gorąco w pomieszczeniu wiec to tez moglo miec wplyw. Postaram sie wkleic wykres pod wieczor.
