[e39] schemat "nierozbieralnego" kluczyka po lifcie
jooseck
Witam. Potrzebuję schemat elektryczny kluczyka "nierozbieralnego" po lifcie. Trafił do mnie uszkodzony rozcięty kluczyk. Po oględzinach okazało się, że brakuje trzech elementów smd od strony akumulatora i transpondera przy antenie. Czy ktoś może wie gdzie można znaleźć schemat takiego kluczyka. Z góry dziękuję.
Kolego jooseck ja też mam mały problemik,najpierw wrzuce foto a potem coś od siebie
http://images47.fotosik.pl/884/b1f723ef0f7771d2gen.jpg
Na tym foto brakuje mi dwóch elementów,dokładniej patrząc na dole po prawej brakuje jednego prostokątnego oporniczka czy jakoś(kolor brąz i po boczkach srebro do lutu),drugi ma taki sam kształt z tym że zamiast brązu jest czarne z jakimś oznaczeniem które jestem w stanie odczytać.Brak tych dwóch pierników powoduje że nie mogę z pilota otworzyć samochodu,natomiast bagaznik i zamykanie git.Brakuje mi ich i zastanawiam sie czy ktoś jest w stanie wlutować te pierdołeczki malutkie.Skomentuj skoro kumasz taki temat.Mam nadzieje że fotka coś ci pomoże -schematu prof. nie mam.POzdr
Jak znajdę dzisiaj czas wrzucę zdjęcie swojej płytki. Z tego co pamiętam, to w jednym przypadku brakuje tych samych elementów. Prawdopodobnie do końca tygodnia dostanę do analizy płytkę ze sprawnego kluczyka więc będzie materiał porównawczy i może coś się uda poskładać. Co do lutowania tych elementów, to nie ma żadnego problemu, mam stację więc mogę to zrobić. Trudniejsza będzie ich identyfikacja.
Problem został rozwiązany. Kupiłem sprawny kluczyk i prze-lutowałem transponder z jednego do drugiego. Reaktywowany kluczyk działa prawidłowo :D . W wolnej chwili wrzucę zdjęcia płytki sprawnego kluczyka, może się komuś przyda.
Brakujące elementy powinny wyglądać następująco:
http://images50.fotosik.pl/891/995a9a13c607abc3gen.jpg
Pomiar wykonałem na kondensatorze wlutowanym w płytkę przy normalnym zasilaniu, więc może być nieprawidłowy i należy go traktować jako poglądowy.
Kolego jooseck jak wróce do polski to wysle ci ten mój śmieć ,skoro masz stacje lutowniczą to moze go doprowadzisz do stanu używalności pełnej.Oczywiście wiąże sie to :lol: z €€€ ale kluczyk musi mi działać(lubie mieć oba sprawne).Biore cię do przyjaciół dla pamieci i jak się zgodzisz :wink: to się w lipcu odezwe.Po co mam szukać znachorów,wyśle zrobisz ,przyślesz i po ptokach--najpierw cie zfinansuje zanim wyśle.POzdr i odpisz czy wchodzisz w moją prośbe
Nie ma problemu spróbujemy doprowadzić Twój kluczyk do pełnej sprawności. Czekam na kontakt w lipcu. Pozdro
http://img813.imageshack.us/img813/1039/pilot1.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Witam pozwolę się przyłączyć do tematu, kupiłem auto z niedziałającym kluczykiem który wykazywał brak oznak życia, żadna z funkcji nie działa . Po rozebraniu okazało się że brakuje dwóch elementów zaznaczonych na zdjęciu. Zostały podstawione dwa orientacyjne inne ale zero oznak życia, błędny strzał. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc
Kolego na zdjęciu moim wczesniej masz napisane akurat czego ci brakuje na kluczyku,możesz też na PW zapytać kolege jooseck,zna temat dobrze i naprawia sam takie cacka.POzdr
  • 2 lata później...
WItam panowie, mi natomiast potrzebny jest element od strony akumulatorka, ten najwiekszy po stronie akumulatora, prostokątny z 4 nogami. sory ze tak opisuje ale nie mam pojecia jak sie on fachowo nazywa. Prosze o pomoc czy ktoś ma taki element to bym siebie wlutował albo zródło gdzie mozna taki kupić ewentualnie oznaczenie tego elementu. Ement został wyrwany przez poprzedniego własiciela.
Czy mógłbym prosić o ponowne zamieszczenie zdjęcia, o którym mowa w cytacie:
Jak rozumiem, chodzi o drugie zdjęcie z tego postu:
Mi również brakuje jednego z elementów. Został on nawet zaznaczony w niżej cytowanym poście, po prawej stronie:
Czy jest jakaś szansa, że ktoś mógłby mi pomóc?
  • 3 miesiące temu...
Czy ktoś może załadować prawidłowe zdjęcie bo go nie ma? Czy kts wie jakie SA dokładnie oznaczenia brakujących cześć na pilocie w głównym zdjęciu tematu rezystor i kondensator o ile dobrze kojarze. Może ktoś ma schemat pilota? :|
  • 6 miesięcy temu...
Mam taki kluczyk rozebrany, więc jeśli ktoś mi powie co mam zmierzyć, to mogę pomierzyć i podać dla potomnych :D Elektronikiem nie jestem, ale miernik mam.
A jak ktoś chce ten mój na dawcę, to zapraszam na PW.
Z tego co mi wiadomo trzeba go delikatnie nacinać ostrym nożykiem lub skalpelem
A jeśli chodzi o sam grot to jest on wtopiony w połówkę czy może jakoś przykręcany? Ewentualnie można gdzieś dokupic taki kluczyk z uniwersalnym grotem i potem zaprogramowac? ( chodzi mi o to żeby miec i kluczyk i centralny bez rozbierania go )
Wszystko można kupić, choćby tu --> http://allegro.pl/obudowa-kluczyk-pilot-bmw-e39-e38-e46-x5-z3-i5184034054.html ale i tak musisz rozebrać stary, żeby przełożyć elektronikę
Dzięki za link :wink: . Co prawda oryginał to nie jest ( jakoś sobie nie przypominam, chyba że się mylę, żeby na oryginalnym były napisy ''lock'' ale faktycznie dobra alternatywa. Można przełożyc i potem nawet lekko podkleic obudowę, żeby się lepiej trzymała. Czyli sansa na reaktywację jest :) .
